    Olá,
    No meu apartamento tenho as caixas de estores que ficam internas, e denoto que por lá vem muito frio, mesmo tendo colocado umas boas janelas, muito do calor se dissipa por estar caixas. Podem ver as mesmas na foto que coloquei. A minha ideia para poder resolver esta situação era colocar lã de rocha entre os estores e a tampa da caixa, e na tampa da caixa forrar a mesma a cortiça. No entanto estou reticente em relação á lã de rocha devido aos problemas de saúde que podem trazer, pois tenho receio que contaminem o ar da casa.
    Poderiam me ajudar nesta situação?
    Meta la de rocha em tudo. Se quiser encapsule a mesma, sem comprimir numa manga plástica. Faz uma manta, que poderá remover se necessário.
    Também estou num processo semelhante. Essa caixa parece ser muito menos "permeável" que a minha. Há uma tampa a fechar isso, certo? :-)
    Podes não usar lã de rocha, podes usar roofmate ou outro tipo de placa de isolamento. Verifica se o problema não é muito mais o buraco da fita de estore do que a caixa propriamente dita.
    Sim tem 1 tampa em maneira á qual vou colocar colocar um isolante de 2mm de cortiça, e na entrada da fita do estore também vou colocar a cortiça de modo que isole mais, mas que a fita passe sem problemas. Agora gostava de saber é qual o melhor material isolante de temperatura para colocar dentro da caixa.
    Não meta lá rocha que se mexe.
    Meta umas placas de roofmate ou há material próprio para caixa estore veja no Google
    Acabei por colocar o XPS e cortiça. Obrigado pelas dicas
    Colocado por: HideCodeBom dia,
    Ficou contente com o resultado?
    Se não for indiscrição, qual o valor que gastou por caixa de estore?
    Contratou o serviço, ou fez você?
    Obrigada
    Fiz tudo eu e a minha mulher nada de muito complicado.
    Então 3 placas de XPS ficaram a 23.37€, ainda me sobrou uma placa inteira comprei de 40mm, e um rolo de cortiça 19.90€ que também acabou por sobrar e cola quente para colar tudo.
    Coloquei cortiça colada na tampa que fecha a caixa, no lado de dentro.
    Estamos muito satisfeitos, já não sentimos corrente dar a vir nem da caixa nem da fivela dos estores, a casa aquece mais rapidamente e demora mais tempo a arrefecer. Não foram melhorias por aí além porque o problema é muito dele estrutural(paredes), mas sentimos muito mais conforto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna, Bruno.Alves
    Na parte da fivela dos estores, fizemos isto em todos, de maneira que não encrave a passagem da mesma, mas deixou de passar corrente de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves, divv
    Excelente. Essa caixa de facto tem a vantagem de ser mais fácil de isolar que a maioria que são construídas dentro da parede.
    O que pode acontecer é o "remendo" de cortiça na passagem da fita tender a desfazer-se com as operações, perdendo eficácia. Mas sem dúvida que estará muito melhor.
    Boa! :)
    Colocado por: HideCodecola quente
    Esta é que pode não ter sido a opção mais durável. Mas, se descolar, para a próxima logo usa uma cola em espuma mais adequada.
    Também me parece que fez aí um bom trabalho.
    Veja nesta discussão acerca de um acessório para o buraco da fita.
    Aquela construção da caixa de estore não parece ser compatível com esses acessórios.
    Falando nisso, os meus parece que foram enviados na segunda, vou fazer o teste em breve
    sabem aquela borrachinha maleável nas portas das bases de duche? o que eu gostava era de ter as "bocas" das fitas rodeadas com essa borrachinha...
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Pois a seu tempo, veremos, caso exista depois necessidade dessa alteração terei que a fazer sim, no entanto onde levou cola, a cortiça está apertada entre a tábua que fecha a caixa e a caixa. Agora na parte da fita, tenho plena consciência que com o tempo e a fita a raspar é natural que vá esfarelar, mas sempre arranjo um trabalhinho para me entreter ehehe entretanto vou ver dessas peças sim. Mas gostámos cá em casa do resultado final e obtivemos os resultados que estávamos á espera :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    Realmente parece uma solução muito em conta e fácil de fazer. De modo simplificado:
    - Cortar placa de XPS e rolo cortiça à medida interior da caixa do estore;
    - Colar a placa de XPS ao interior da caixa do estore;
    - Colar a cortiça por cima da placa de XPS e no interior da tampa da caixa do estore.
    O XPS que comprou é o de parede?
0.0179 seg. NEW
