    Boa tarde a todos,
    Tenho, nos ultimos tempos, pensado em instalar um sistema de aquecimento (pellets ou recuperador a lenha) no apartamento.
    O prédio é de 2 andares e o meu situa-se no 2º, logo não tenho habitações por cima.
    Se após reunião com o condominio o mesmo me aprovar a intenção partiria então para a obra.
    O que gostaria de colocar é a exequibilidade de abrir uma passagem na placa e posteriormente na telha... É uma obra complicada? Acarreta muitos custos?
    No interior a ideia seria fazer uma base de apoio, e fazer uma estrutura em pladur com o recuperador embutido.
    Grato pelas vossas opiniões
    AV
    Sim, exequível, se o desvão do telhado não for usado para arrumos de outros condóminos.
    Sabe que tem de ter uma chaminé cuja saída tem de estar acima da cumeeira em x metros.
    Veja se na câmara municipal, esse tipo de obra carece de notificação ou projeto.
    Local de furação da laje em abobadilha, remates e restantes trabalhos com gente que sabe o que faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlbertinoV
    Ou veja se pode fazer saída na parede..
    Colocado por: htavares73Sim, exequível, se o desvão do telhado não for usado para arrumos de outros condóminos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlbertinoV
    Os arrumos não são usados para nada, existe um acesso ao sótão mas tem de se usar um escadote pois não existem escadas fixas para acesso.
    Colocado por: RicardoPortoOu veja se pode fazer saída na parede..
    Seria mesmo para a placa e depois telha... na parede para a parte de traz do recuperador existe outro prédio encostado e na parede que dá para o exterior já tinha de andar alguma distância e depois conseguir esconder o tubo... e também não me agrada ter o tudo pela fachada, pode ficar mais caro mas se fosse possível para cima do telhado era o ideal.
    Aquilo que existe é teto falso em plaque, placa e depois telha...
    Em caso de abertura, e se na furacão se verificar que existe uma viga ou vigora ( não sei o termo correto) aquelas vigas na horizontal onde se acentuam os tijolos na placa, é possível uma curva ligeira nos tubos de extração?
    Agora, falando de custos médios, não tenho mesmo a mínima noção do valor “mais ou menos” de abrir o pladur, abrir a placa e telhado e construir chaminé com cerca de 1mt para atingir os 0.5 acima do ponto mais alto. Isso seria obra para que valores mais ou menos?
    A chaminé seria para ficar na zona marcada a vermelho, na sala que tem essa varanda que se pode ver mesmo por baixo na traseira do prédio.
0.0141 seg. NEW
