    Bom dia Fórum
    peço uma opinião:
    irei em breve começar a construir uma moradia e estou muito indeciso em relação ao chão da zona da sala (estar/ jantar/ hall)...
    a minha dúvida é entre um bom piso flutuante laminado com folha de madeira ou um flutuante de madeira maciça. Queria que fosse um bom piso, resistente e duradouro.
    - Algum flutuante laminado com folha de madeira que possa ser raspado e envernizado caso necessário em alguma zona sem remover todas as placas?
    - Que Fornecedor/ marca aconselham para cada hipótese?
    - A casa terá piso radiante.
    muito obrigado
    Olá joão reis !
    Penso que quando se refere a um flutuante com madeira maciça na camada superior, será um estratificado. Também tinha esta dúvida, entre estratificado e laminado.
    Com piso radiante fica muito bem servido com um estratificado.
    De resto, esteticamente, também.
    No fundo, é, à vista, uma madeira. Dá sempre um aconchego também estético.
    Mais informações, tem o João Dias do fórum que aplica, e melhor pode explicar do que eu de certeza.
    Colocado por: joao reisirei em breve começar a construir uma moradia
    Se vai optar por madeiras tenha muito cuidado com a base.
    como é constituída a laje onde vai assentar esse piso?
    Colocado por: zedasilva
    zedasilva aproveitando o tópico, questiono que cuidados são estes a ter com a base?
    No meu caso será igualmente com PRH e estratificado/multicamada.
    Colocado por: Paulo_Santos, questiono que cuidados são estes a ter com a base?
    Basicamente impermeabilização e isolamento
    Se vai ter PRH com madeira aconselho a contactar o user João Dias e o user Jorge Alves pois são especialistas nessa temática.
    Uma má execução pode por em risco a viabilidade do sistema
    A típica betonilha que cobre o pavimento radiante tem de ficar perfeita, senão terá de levar um autonivelante.
    Qualquer estratificado com uns 30cm de largura e uns 15mm de espessura é bom. Escolha com óleo em vez de verniz, o conforto é bom
    Colocado por: bettencourtQualquer estratificado com uns 30cm de largura e uns 15mm de espessura é bom. Escolha com óleo em vez de verniz, o conforto é bom
    30cm de largura devem-se contar pelos dedos de uma mão os que existem aplicados em Portugal. E com essas larguras jamais consideraria menos de 21mm de espessura. E relativamente ao acabamento a óleo, ai muito há a dizer, existem soalhos acabados a óleo e depois existem pré-acabados onde será sempre necessário aplicar uma última demão de óleo em obra após a aplicação. Depois tem de se saber que tipo de óleo foi dado no pré-acabado pois será necessário conseguir compatibilizar o óleo de acabamento final por modo a evitar reações entre produtos. Por fim, dependendo do tipo de madeira, pode ser ou não aconselhável utilizar determinados tipos de óleo em detrimento de outros.
    Isto tem um bocadinho que se lhe diga...
    O problema é que começam acima dos 100€+ iva
    Colocado por: bettencourtO problema é que começam acima dos 100€+ iva
    Isso não é um problema, é uma realidade.
    Um dos melhores fornecedores de soalhos multicamadas do mundo (Italiano) tem um lote guardado do qual eu tenho conhecimento com réguas com 330mm largura e comprimentos entre os 2,60m / 3,80m.
    Aquele lote nas minhas mãos faria um soalho de revista. Custa para o nosso cliente 136€ m2 (soalho apenas). Para a maioria das pessoas é caríssimo. Eu acho barato para o que vale e para o portento estético que é.
    Lá está, é como tudo, há de tudo, para todos.
    Agradeço as opiniões,
    no entanto mantenho a dúvida...um bom laminado (tipo AC5 12mm) ou flutuante de madeira maciça.?
    - conhecem laminados com folha de madeira em que seja possível raspar e envernizar num local especifico se necessário sem trocar a tabua?
    obrigado
    Veja pisos multicamadas da Ferreira Martins ou JJ Teixeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
0.0168 seg. NEW
