    Boa tarde.
    Comprei apartamento a uns 12 anos e já tinha recuperador instalado. Raramente uso, deita cheiro nas primeiras utilizações, e demora a aquecer.
    Hoje lembrei me de tirar algumas chapas da frente e encontrei isolamento a volta do recuperador.
    Este tipo de isolamento além de isolar o calor de sair, não é prejudicial para a saúde?
    Qual a melhor forma de retirar? Como só uso uma vez por ano, posso deixar ficar?
    https://i.postimg.cc/C5ZcbpJz/IMG-20210117-124731.jpg
    https://i.postimg.cc/3JhTYLw2/IMG-20210117-124932.jpg
    Tem aí um típico exemplo da "moda" do final dos anos 90.
    Colocar um recuperador dentro da lareira, que no final só serve para fazer fogo e garantir que o fogo não sai do lugar.
    Calor ZERO.
    Se pretender usufruir desse recuperador, é demolir essa lareira, encapsular o recuperador com chapa de aço ( sem isolamento térmico ), transformando-o num recuperador salamandra.
    Fica 5 estrelas.
    Boa tarde
    Adquiri uma recuperador de calor com ventilação, uma empresa certificada, e que ao instalar revestiu com lã de rocha e por cima papel de alumínio... Não questionamos o procedimento, mas já utilizamos e sentimos um cheiro a plástico queimado, o que a empresa garante ser normal devido as primeiras utilizações do aparelho...
    Alguém me pode ajudar
    Temos o hotte revestido a lá de rocha e alumínii, como também o recuperador...
    Colocado por: mtavaresTem aí um típico exemplo da "moda" do final dos anos 90.
    Calor ZERO.
    Fica 5 estrelas.
    Demolir a lareira deve implicar demolir a hote... Se tirar o isolamento, corro algum risco de partir a pedra que está por cima do recuperador? Ele faz calor algumas horas depois de estar aceso, e a hote fica quente durante toda a noite. Não muito quente, mas morna, até de manhã.
    os nordicos tem um recuperador á base de pedras,
    Contudo a conduta dos tubos de fumo dentro da divisão pode chegar a 4 metros.
    https://www.kachelofenverband.at/der-kombiofen/
    as pedras que tem no seu são apenas decorativas.
    retire tudo.
    Colocado por: Gonç@lodeita cheiro nas primeiras utilizações,
    ja lhe tinha respondido no outro topico, mas ca vai novamente
    É normal que deite um pouco de cheiro nas primeiras utilizações do ano, ainda para mais com essa la toda a envolver o recuperador pior.
    se fosse eu tirava essa lã toda.
    com a retirada dessas chapas ja consegue retirar alguma coisa, consegue enfiar a mão???
    se o fizer use luvas e uma mascara
    Nas laterais com a ajuda de uma tenaz tambem consegue
0.0116 seg. NEW
