    Olá a todos!
    Antes de mais, espero que se encontrem bem nestes tempos BEM atípicos!!!
    Tenho um apartamento, "meio" recente (foram construídos em 2012), e pretendo alterar a disposição dos móveis na cozinha.
    Basicamente ("basicamente") seria fechar a atual entrada e abrir a parede entre a sala e a cozinha, fazendo um género de open space. Isto implicaria alterar a localização dos pontos de água e esgoto tanto do lava-louça, como da máquina de lavar louça (visto que estes passariam para o sítio da atual entrada).
    Resumindo seria afetado o seguinte:
    - A planta da fração (parede e porta deixariam de existir);
    - As canalizações de água e esgoto seriam estendidas;
    - A localização de tomadas e interruptores seriam alterados.
    Penso que não afetará a localização das canalizações de gás para a caldeira, visto que estas passam pelo "chão". Pelo menos os regulamentos e o que será óbvio é circularem pelo chão...
    Questiono assim o que fazer relativo a:
    - Plantas: é necessário informar a câmara para que a planta da fração seja alterada?
    - Certificação Energética: Estas alterações afetarão, positiva ou negativamente a classificação energética da fração?
    Aguardo a vossa ajuda!
    Cumprimentos,
    Plantas: Não necessita de informar tem que ter em atenção se a parede não é estrutural.
    Não altera a cerificaçao energética.
    Em relação aos esgotos vai ter que mexer no pavimento.
    O que acontece é que altera a tipologia da mesma e desvalorizando para uma situação de venda futura.
    Colocado por: Costa53Plantas: Não necessita de informar tem que ter em atenção se a parede não é estrutural.
    Mas numa venda futura, ou num processo de inspeção futuro, as plantas não “baterão” certo com a realidade. Na planta, a parede da sala e cozinha estaria ainda fechada e a atual porta da cozinha ainda existiria, acesso que seria fechado...
0.0081 seg. NEW
