    Boas
    Preciso dos vossos preciosos concelhos
    Uma moradia com cerca de 170m2 bom isolamento.
    Tenho neste momento um peq esquentador a gás natural
    A questão é que aparelho deva meter para o aquecimento central sendo que já tenho os radiadores montados e também queria melhorar melhorar o aquecimento das Aqs
    Caldeira a gás natural?
    Bomba de calor?
    Painel solar térmico?
    Bomba de calor sem dúvida! E se possível coloque painéis fotovoltaicos.
    Colocado por: fleite10Bomba de calor sem dúvida! E se possível coloque painéis fotovoltaicos.
    Mas bomba de calor para os 2 aquecimentos?
    Isso não ficará muito caro?
    A bomba de calor é verdade que não é barata, mas é extremamente eficiente... se colocar painéis fotovoltaicos, vai acabar por abater uma parte do custo de energia mensal que tem em casa, por isso acho que é um bom investimento complementar...
    No momento que tiver a BC acho que não vai necessitar do esquentador que tem, sinceramente.
    mas se já tem radiadores, tem(deve) de ser uma bomba de calor para alta temperatura.... prepare a carteira...
    Concordam com este comentário: jorgealves, Sansoni7
    Têm necessidade de arrefecimento?
    Se for só para aquecimento uma caldeira a gás faz mais sentido.
    Concordam com este comentário: ricat
    defenitivamnete caldeira de condensação a gas natural, é imbatível no preço de aquisição sem ser exageradamente cara na exploração.
    Concordam com este comentário: ricat, pkasa, RMDR
    Colocado por: fleite10A bomba de calor é verdade que não é barata, mas é extremamente eficiente... se colocar painéis fotovoltaicos, vai acabar por abater uma parte do custo de energia mensal que tem em casa, por isso acho que é um bom investimento complementar...
    não partilho deste seu otimismo, pois a bomba vai ser muito cara que outras soluções e de inverno num sistema de alta temperatura não vai ter uma eficiência por aí além, com a agravante se for apartamento nem a consegue instalar
    Concordam com este comentário: pkasa
    Colocado por: fernandoFerreiramas se já tem radiadores, tem(deve) de ser uma bomba de calor para alta temperatura.... prepare a carteira...
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Sim já tenho e tambem é esse o meu medo.......
    Colocado por: jorgealvesdefenitivamnete caldeira de condensação a gas natural, é imbatível no preço de aquisição sem ser exageradamente cara na exploração.
    pois.....
    Troquei recentemente uma caldeira a gasoleo por uma de condensacao, e estou satisfeito:
    No ultimo mes gastei cerca de 120 EUR de gas, com a caldeira ligada 24/7 no aquecimento e apoio ao deposito/paineis solares. Moradia de 2 pisos com cerca de 240m2, e isolamento/janelas de qualidade mediana.
    Colocado por: Hanhartapoio ao deposito/paineis solares
    pois..... a minha moradia até é bem mais pequena porque sem contar com a cave, te, RC + 1º Andar deve rondar os 150m2
    E como não tenho tenho mais nenhum sistema ligado será que rondará isso também ????
    Também me falarem nos paines solares mas com circulação forçada........por isso as minhas duvidas todas
    Sem dúvida, caldeira de condensação a gás natural.
    Faça as contas. A diferença de preço da caldeira para uma bomba de calor é enorme. Mesmo que a bomba gaste menos (que não estou certo que assim seja), a diferença dá para muitos anos de gás.
    Colocado por: ruimiguelfSem dúvida, caldeira de condensação a gás natural.
    Obrigado Rui
    Com o esquentador a agua demora uns min. a chegar á torneira, acha que com a caldeira vai aumentar a velocidade de chegada da agua quente á torneira?
    Diria que sim. No meu caso a água quente chega garantidamente em menos de 1 minuto. Claro que depende sempre de muita coisa, depende do esquentador/caldeira, depende da temp. a que a água vem da rede, distância entre a caldeira e a torneira, etc.
    Colocado por: ruimiguelfDiria que sim. No meu caso a água quente chega garantidamente em menos de 1 minuto. Claro que depende sempre de muita coisa, depende do esquentador/caldeira, depende da temp. a que a água vem da rede, distância entre a caldeira e a torneira, etc.
    Pois claro que sim.... a minha pergunta éra em termos comparativos com o que tenho...
    Pior nunca fica pois não ;) ?
    Pior não fica de certeza.
    • SrR
    • 18 janeiro 2021
     # 17
    Colocado por: nelsoncamp
    Obrigado Rui
    sim e nao, a caldeira e um esquentador sao muito parecidos no arranque e sensivelmente demoram o mesmo tempo, agora há caldeiras de aqs instanea que têm um opção conforto, k basicamente mantém o permutador das aqs sempre quente mesmo k nao use, ou seha ao abrir a agua ela vai logo quente enquanto a caldeira demora uns segundos a fazer o ciclo de arranque, obviamente k esta opção tem mais custos pois a caldeira vai trabalhar durante o dia para manter o permutador sempre quente
    Colocado por: SrRsim e nao, a caldeira e um esquentador sao muito parecidos no arranque e sensivelmente demoram o mesmo tempo, agora há caldeiras de aqs instanea que têm um opção conforto, k basicamente mantém o permutador das aqs sempre quente mesmo k nao use, ou seha ao abrir a agua ela vai logo quente enquanto a caldeira demora uns segundos a fazer o ciclo de arranque, obviamente k esta opção tem mais custos pois a caldeira vai trabalhar durante o dia para manter o permutador sempre quente
    Obrigado pela dica ....
    Boas
    Já agora que dizem desta marca e modelo ???
    Aconselham alguma ?
    Na zona da Maia aconselham algum instalador ?
    Caldeira Mural Chaffoteaux Pigma Advance
    Tendo gas natural e radiadores montados, bomba de calor, seria a ultima escolha
0.0186 seg. NEW
