    • Mane
    • 20 janeiro 2021 editado
    Boa tarde!
    Comprei uma casa em construção e o construtor deu.m duas hipóteses: uma bomba de calor vaillant aroSTOR 270 L ou painéis solares com depósito de 300 L da Disterm.
    É para uma moradia M4 em Coimbra, o que acham? Por qual optariam?
    Obrigada
    tamanho agregado familiar?
    gosta e ter agua quente em abundância ?
    gosta de ter regras ?
    Painel solar termissifão ou acumulador e resistência?
    Se for termo sifão escolha a bomba de calor
    E gasta mais 1000eur e mete fotovoltaicos.
    Aliás deixe já preparado a instalação no telhado para meter fotovoltaicos!!
    • Mane
    • 23 janeiro 2021 editado
    Bom dia!
    agregado neste momento 3, a curto prazo eventualmente 4.
    Os painéis solares seria com sistema forçado e deposito de 300L
    Por mais 1000€ consigo por painéis fotovoltaicos? Pensei que eram mais caros...
    • Mane
    • 20 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: RicardoPortoPainel solar termissifão ou acumulador e resistência?
    É com acumulador e resistência
    Por mais 1000 € consigo por painéis fotovoltaicos com a bomba de calor??
    • Mane
    • 20 fevereiro 2021
    Mais alguma opinião sobre a bomba de calou ou ou painéis??
    • Mane
    • 20 fevereiro 2021
    Colocado por: mtavarestamanho agregado familiar?
    Casal com um filho, eventualmente 2 a curto prazo
    Gostamos de ter água quente para as tarefas de casa diárias, não é preciso ser em abundância
    Podemos ter regras
  3.  # 8
    Colocado por: Mane
    Escolha a bomba calor e mete painéis fotovoltaicos
    https://forumdacasa.com/discussion/67357/117/paineis-fotovoltaicos-para-auto-consumo/
  4.  # 9
    Agua quente em abundancia, implica, deposito grande 300 litros OK
    Bomba de Calor, se usar todo o potencial da bomba de calor, ie, a bomba de calor (BC) vai aspirar o ar da casa, ter um sistema de comportas para obrigar o ar sair para o exterior no Inverno e no verão a ficar algum na casa.
    Com isto renova o ar de uma forma gratuita a casa, pk não tem um equipamento específico só para essa função e já tem a
    Tema vantagem de a BC trabalhar com temperatura Superiores , ie mais quentes no inverno.
    Regras ,
    no caso da bomba de calor, esta trabalhar durante uns 20 a 30 minutos durante e após os Banhos do WC, ter acesso ao permutador para limpar .
    A BC ligar depois durante a noite em Bi horario para comprar a energia mais barata.
    Ter a maquina de lavar Roupa , ligada á tubagem de água quente com uma cabeça termostática regulavel " acessível ", ie para quando quiser lavar roupa a 30 graus não introduzir a 50 . Deste modo não aquece agua com electricidade cara mas sim com 3 x mais em conta resultado do COP da BC.
    Maquina de lavar loiça , não necessita de termostática, tb ligada á agua quente.
    Só com paineis solar de circulação forçada, tem de ter o apoio eléctrico LIGADO durante o bi horario em METADE DO DEPÒSITO , e permitir que o solar aqueça tudo o que entra de novo.
    Este sistema é mais simples uma vez que uma resistencia electrica custa 80 euros e fácilmente se muda, e BC custa 1500 euros.
  5.  # 10
    @mtavares deu umas boas dicas que as vou estudar (atenção que não percebo nada disto), relativo a ligar a água quente às máquinas de lavar roupa e loiça.
    Eu estive inclinado para termossifão com apoio de resistência até há pouco tempo. Mas quanto mais leio mais perco essa vontade.
    Já ando a ponderar a BC (futuramente com apoio de painéis FV), neste caso tenho que chamar alguém a ver se é viável a instalação, tenho muito pouca área técnica (é um género de armário na zona do WC principal) e teria que usar as Split. Mas também ando a estudar as termodinâmicas.
    Tanto a BC como a BC termodinâmica parecem-me um preço ainda considerável. Preciso ainda de saber os consumos de cada a uma, para calcular quanto tempo demoram abater cada uma delas.
  6.  # 11
    Com o solar termosifão , usaria um segundo termoaculador electrico no interior da casa de 70 a 100 litros que seria abastecido pelo termosifão no telhado, a agua já chega quente ou temperada ao termoaculador electrico , e neste desligava a resistência eléctrica.
    claro que o termoaculador tem de ter regras e usar o bi horário.
    não é a solucao perfeita para uma nova instalação , mas uma opção viável para quem já tem um termoaculador electrico e pretende evoluir na economia da produção da AQS.
    ou para quem pretende optimizar um termosifão existente,
    com estes 2 depositos tem sempre agua quente, e nunca vai aquecer com o sol, agua aquecida com a resistencia.
    tb já estou a estudar a situação do PV para apoio á AQS, os preços defacto estão a descer.
    Cá em casa já tenho 1 painel a fazer a linha de consumo mínimo, são entre 5 a 15 € de economia por mes de auto consumo
  7.  # 12
    Colocado por: ManeMais alguma opinião sobre a bomba de calou ou ou painéis??
    Pergunte ao construtor se não pode ser um Kit Termossifão do Grupo Bosch (junkers/vulcano) ficaria bem servido, tenho um à 11 anos, sem problemas, evite colocar a resistência dentro do deposito do painel diminui a durabilidade, faça o apoio com um termoacumulador ou esquentador em serie.
  8.  # 13
    Colocado por: Jotha21@mtavares deu umas boas dicas que as vou estudar (atenção que não percebo nada disto), relativo a ligar a água quente às máquinas de lavar roupa e loiça.
    Pode colocar a BC no exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jotha21
  9.  # 14
    Colocado por: mtavarester um sistema de comportas para obrigar o ar sair para o exterior no Inverno e no verão a ficar algum na casa.
    Onde viu esse sistema de comportas? Fiquei interessado em aproveitar o ar arrefecido no verão.
  10.  # 15
    Colocado por: ricardo.rodriguesOnde viu esse sistema de comportas? Fiquei interessado em aproveitar o ar arrefecido no verão.
    registos motorizados Belimo
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  11.  # 16
    pode ser automático o "registo" ou com válvulas borboleta, tem de lá ir manualmente fazer a mudança.
    Nunca esquecer é de deixar sempre algum aberto corre o risco da BC não respirar !
  12.  # 17
    Colocado por: Borradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jotha21
    @Borradas obrigado pela sugestão.
    Mas não é viável, em termos do espaço exterior que tenho disponível, e teria que mudar canalização desde esse piso até ao de cima.
    PS: A ver os preços por alto, as termodinâmicas são bem caras e as BC não ficam muito atrás. Já vi a falaram de COP6 para algumas termodinâmicas mas depois a fazer os cálculos (um bocado à sapateiro) os consumos elétricos parem rondar o mesmo para as BC.
  13.  # 18
    Estou a construir uma moradia e tenho no projeto painel solar de termossifão. No entanto, quanto mais pesquiso, mais dividido fico sobre se mantenho o painel solar ou se troco para bomba de calor. O aquecimento/arrefecimento da casa vai ser por AC e não tenho limitação de espaço.
  14.  # 19
    Colocado por: nolramBom dia,
    Não complique, deixe estar o termossifão, importante, a marca do equipamento e a forma de apoio.Não coloque a resistência dentro do deposito dos paineis.Prefira o apoio por termoacumulador perto do lugar de consumo.
    Termossifão Vulcano 300l + Termoacumulador simples de 100l com torneira termoestatica e temporizador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nolram
  15.  # 20
    Se tiver gás natural faça o apoio por esquentador ou mesmo gás de botija.. compensa
0.0203 seg. NEW
