    Ola boa tarde, gostava de saber se é possível colocar um portão de garagem (seccionado) na continuidade do muro, ficar à face. É uma moradia que esta no concelho de Cascais. Já tentei procurar alguma informação no PDM mas ou não encontrei ou não percebi. A moradia ja tem uma garagem mas está a cerca de 3,5 metros do "portão exterior" a dúvida é se uma garagem pode começar logo nos limites do terreno. Muito obrigado
    Depende do local. Tem uma vista aérea?
    É um loteamento? Qual é a situação existente? Vai aumentar a área de construção?
    Ola boa tarde, vou colocar uma imagem de como esta agora, penso que seja perceptível, e a ideia era trazer o portão da garagem para onde esta a "vermelho".
    Muito obrigado pela atenção
    É um loteamento? Parece ser, devido à implantação que mostra da sua moradia e das moradias ao lado.
    Se for, veja o que está na planta de síntese, quanto aos polígonos de implantação.
    Ia ampliar a zona de garagem, é isso? Atenção aos índices para o local, pode não poder contruir mais.
    Pode não ser possível o que pretende.
    Se entender dizer o nome da rua, já poderei ajudar com maior rigor.
    Colocado por: ADROatelierDepende do local. Tem uma vista aérea?
    Sim seria para ampliar a zona da garagem. Já ouvi falar de índice de edificação de 0,53, não sei bem o que significa e se as áreas de garagem estão incluídas nesse índice
    É um loteamento?
    Consulte o polígono de implantação.
    O,53 poderá ser o índice que limita o que pode construir.
    Qual a área do lote? Qual a área que já está construida?
    Colocado por: LuisBaiaoSim seria para ampliar a zona da garagem. Já ouvi falar de índice de edificação de 0,53, não sei bem o que significa e se as áreas de garagem estão incluídas nesse índice
0.0117 seg. NEW
