    Caros,
    optei por colocar na minha casa uma porta de entrada pivotante conforme podem ver nas fotos. A porta é em ferro, como isolamento de 3 cm de esferovite no interior com duas chapas coladas em cada face. A equipa de montangema ainda não terminou o serviço mas neste momento já percebi que este tipo de portas tem isolamento zero!
    Num dia de muito vento como hoje, é uma corrente de ar que não se aguenta.
    O erro na escolha do tipo de porta já foi feito, agora preciso é de ajuda para perceber como o posso corrigir.
    • TD2021
    • 20 janeiro 2021 editado
    É assim tão má a porta??
    Já agora qual foi o valor dessa porta?
    Uma porta pivotante na entrada de casa num país como o nosso é obra.
    Isso resulta nos paises quentes.
    A solucao será sempre mudar o tipo de porta.
    Pode colocar o isolamento que quiser. Isso nunca vai isolar.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    A malta só olha para o que é bonito (nem parece que foi o caso aqui, é feia como tudo) depois anda à procura de soluções.
    Por acaso tinha em mente colocar uma também mas nunca me falaram em problemas de isolamento.
    Isto é geral neste tipo de portas ou fraca implementação?
    Pois,
    o que um homem faz para agradar uma mulher. Sempre viu imagens top do pinterest e depois dá nisto.
    ser bonita ou feia são gostos. Acho que o resultado final vai de encontro com o solicitado sendo que ainda não está terminada. o objetivo é ter uma porta lisa. A cor tem o seu objetivo.
    A foto também não ajuda. deixo imagens do 3D.
    quanto ao preço.... não foi barata... deve ficar na casa dos 2500 euros
    Colocado por: miguel_vieiraPois,
    A culpa é sempre das mulheres quando a coisa dá asneira. 😁😁😁
    É colocar um chouriço na entrada para evitar as entradas de ar.
    Mas o facto de ser pivotante implica que o isolamento é mau?
    Óbvio não tem batente.
    Portas pivotantes exteriores como já disseram são uma boa parceria.
    Ao menos que essa porra tivesse uma soleira móvel mas nem isso deve ter.
    Habitue-se e compre um daqueles rolos de areia como antigamente se metiam debaixo das portas
    Meta aí o resto dos 3d... Estão giros
    Colocado por: miguel_vieiraA foto também não ajuda. deixo imagens do 3D.
    Só que nós vivemos no mundo real e não nos 3D.
    Um dia que vá fazer casa, tenho que arranjar maneira de bloquear o pinterest na net cá de casa.
    Colocado por: RicardoPorto
    No chao mete o saco e no tecto?
    Ou a zona da entrada é possivel fecha-la e separa-la das outras divisoes, ou no inverno nao consegue aquecer a casa.
    Colocado por: RicardoPortoÓbvio não tem batente.
    Ha portas dessas em que a sobe uma borracha em cima e desce outra em baixo quando a porta esta fechada.
    Colocado por: rjmsilva
    Um bom arquitecto deveria ter alertado para este problema.
    Quem fez os 3d foi um designer que é o que se vê ultimamente... Tenho visto cada 3d que é mesmo invenção em fachadas a partir de plantas mais que simples
    Já tive um cliente que mandou fazer primeiro 3d e depois pediu uma casa a bater com os 3d!!
    O facto de ser pivotante não altera a capacidade de estanquidade pois tem batente nos dois lados. Por baixo é que tem de ver no mercado uns apliques que vedam, inclusive há portas destas que na posição fechada acionam automaticamente uma especie de membrana que desce e veda a ranhura junto ao chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel_vieira
    Então já resolveu o problema???
    penso que não é bem assim, tem batente dos dois lados laterais e tem sistemas para a fresta na base que funcionam muito bem, o unico senão mesmo é a ponte termica na soleira que é uma questão comum as portas ditas normais.
0.0196 seg. NEW
