    Estou com um problema no meu esquentador JUNKERS WTD12-4AME23 (estanque e ventilado), que adquiri recentemente à menos de 6 meses.
    Apenas recentemente, coisa de 2 meses, o esquentador começou a dar um erro CF (Bloqueio da saída dos gases da combustão / Caudal de ar insuficiente para arranque).
    Entre vários testes, percebi que a falha ocorre quando ligo o exaustor e o esquentador está a funcionar na potencia mínima.
    Se tiver ambos na potencia máxima, não tenho qualquer problema.
    Fiz recentemente obras e coloquei o tubo de exaustão do esquentador (80mm) na mesma chaminé que o exaustor (100mm), mas a saída do tubo de exaustão do esquentador, está aproximadamente 60cm mais acima que o tubo do exaustor. A largura da chaminé é 30cmx10cm.
    Configuração do tubo exaustão do esquentador: Boca exaustão -> 40cm até à primeira curva 90º -> 180cm até à ultima curva 90º -> 60cm dentro da chaminé.
    Antes de fechar o tecto falso, mandei cá vir o técnico de gás, que fez todos os testes para certificar-me que não havia problemas.
    Em ultimo caso irei abrir o tecto falso na zona da chaminé para ver o que se passa.
    Mas antes de partir o tecto, queria saber se à algum teste que possa fazer para detectar possíveis falhas do esquentador?
    Desde já agradeço a atenção.
    Cumprimentos,
    Joao
    • vf74
    • 30 outubro 2022
    Como resolveu? Também tenho esse erro apesar do esquentador estar na varanda com saída própria
    • vf74
    • 4 dezembro 2022
    Colocado por: joaopt25Boa tarde,
    Cumprimentos,
    Joao
    COmo resolveu?
    O ideal é ter condutas de exaustão do esquentador e exaustor separadas para evitar retornos.
    Também tive esse erro cf, revi a exaustão varias vezes mas afinal era da admissão.
    Durante um teste liguei com a tampa frontal aberta e reparei que assim funcionava sempre.
    A minha conclusão foi que como o esquentador
    é estanque o ar da admissão custa a entrar.
    A solução foi fixar a tampa ligeiramente aberta por baixo.
0.0106 seg. NEW
