    Tentei chegar a uma conclusão para evitar criar um topico, mas continuo muito indeciso.
    A minha TV avariou, há 3 dias liguei-a e mal apareceu o logo "Smart TV" reiniciou de imediato, ficando nesse loop, tendo de a desligar da corrente pois não reage a nenhum comando.
    Pelo que percebi por outros casos, deve ser hardware.
    Queria 1º perguntar se já alguém teve este problema e se sim, se se confirma que é hardware e, em 2º questiono-me se justifica mandar reparar.
    Gosto muito da TV mas já tem 7 anos, e não faço ideia do atraso tecnológico em comparação ao que anda por agora, assunto que estou completamente de fora.
    Só pela motherboard são 200€, ou seja, imagino que reparar possa facilmente chegar aos 300€. E a minha duvida é mesmo por aqui... Claro que não queria comprar outra pois será vaores muito superiores, mas será que justifica o investimento numa TV com 7 anos? Claro que depende da TV imagino, é o modelo UE55F7000SLXXC.
    Informações, esperiência ou só mesmo opiniões são bem vindas.
    Desde já obrigado
    Cump's
    Se conhcer alguém habilidoso, mas com algum conhecimento, é abrir a tv e efetuar uma verificação visual.
    Se for só alguns condensadores inchados, é trocar e ver se resolve o problema.
    Caso contrario, é arrumar para o canto e comprar uma nova.
    As tv's são cada vez mais dificeis de reparar a não ser por troca de componentes que muitas das vezes não justificam o investimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HPereira7
    Como sabe que é um problema de hardware?
    Recentemente tive um problema semelhante com uma TV de outra marca e só tive de fazer atualização de software.
    Na verdade não sei, só desconfio por outros exemplos do mesmo problema, mas de nada me serve, porque não consigo atualizar. Ainda tentei, fui buscar o firmware mais recente e passei pra pen com o programa da samsung mas como a tv não arranca nunca lê a pen.
    Como consegui instalar sem ir ao menu?
    Forcei a atualização através do cumprimento de determinados passos.
    Acredito que no seu caso dê para fazer algo semelhante.
    Pode partilhar quais?
    Para além de ir ao menu, que não me é poosível, outro e unico método que vi foi usar algumas teclas do comando, mas ela reinicia em tão pouco tempo que nem consigo corregar nas teclas todas a tempo de forçar aparecer um outro suposto menu.
    Se puder partilhar agradecia.
    Cump's
0.0141 seg. NEW
