    Olá,
    Obrigado por aceitarem a minha inscrição.
    Estou neste momento a construir e fiz uma alteração de parede dupla para parede simples com capoto.
    A pergunta que faço é se devo rebocar a parede ou não para receber o capoto?
    Quais as vantagens e desvantagens de uma parede rebocada?
    O construtor diz que uma parede em tijolo sem estar rebocada é melhor, porque deixa respirar o isolamento. Mentira ou verdade?
    Conhecem aplicadores na zona de Coimbra?
    Quem fez o projeto de térmica foi envolvido nessa decisão?
    Colocado por: david.pereiraQuem fez o projeto de térmica foi envolvido nessa decisão?
    Sim.
    Teve que ser submetido um novo projeto térmico.
    Penso que o reboco não influencia na térmica? Ou influência?
    Se levar um reboco sarrafado, fica sempre melhor. Mas isso é para ser visto em obra, não tem um director de fiscalização? Tem a estrutura e alvenarias bem aprumadas?, etc...
    Não entendo é porque não utiliza os conhecimentos que os seus técnicos e responsáveis de obra e projecto. Essa gente é que tem de informar.
    Colocado por: Pedro BarradasSe levar um reboco sarrafado, fica sempre melhor. Mas isso é para ser visto em obra, não tem um director de fiscalização? Tem a estrutura e alvenarias bem aprumadas?, etc...
    Não existe consenso entre ambos quanto a essa temática.
    Por isso questionava outros Do como usaram nas suas casas.
    já tentou juntá-los à volata de umas sandes e bejecas a discutirem o assunto? ai, espera, agora não se deve fazer isso...
    fui* (sinto-me um bocado troll)
    Se tiver dinheiro para reboco faça.
    Se as paredes tiverem empenos faça.
    E senão fizer aplique um sistema completo que aceite colagem por pontos na homologação.
    Aliás use apenas sistemas completos e não um mix para ter garantia da marca
    Colocado por: CasaBertaPor isso questionava outros Do como usaram nas suas casas.
    Portanto um mero DO, aconselha melhor, sabe as diferenças tecnicas, etc, do que um técnico especializado... ;)
    Sim senhor...
    Sim senhor...
    Troca de experiências somente e saber se ficaram satisfeitos.
    O pedreiro diz que não vale apena e até ia ganhar o reboco como extra. O fiscal diz que por ele tanto faz. O engenheiro diz que vale apena, mas não aprofunda a justificação com resultados.
    Fico sem saber, quando não chegam a consenso, até que existe a mesma dificuldade de consenso.
    Se fizer o reboco quem é que o paga, o/a CasaBerta ou o empreiteiro?
    Upss...tinha acabado de dar a resposta :-))
    Colocado por: CasaBertaTroca de experiências somente e saber se ficaram satisfeitos.
    Acha que é coisa que um DO, veja qq tipo de resultado no final!? ;) não é.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Desconheço,mas se existir alguma marca de ETICS que aconselhe tal barbaridade eu aconselho não optar por essa marca
    Qual é o correto numa parede em tijolo bruto?
    As marcas o fiscal fala em Atlas e o empreiteiro também sugere Atlas ou Mapei.
    Eu ia jurar que numa das mil discussões de etics alguém colocou um sistema que previa isso e fiquei com isso na cabeça
    Os suportes em alvenaria (tijolo térmico ou blocos de betão) ou betão devem apresentar uma
    superfície plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria superiores a 1cm quando controlados por uma régua de 2m de comprimento. Se esta condição não estiver garantida, a superfície deve ser regularizada através da aplicação de um reboco.
    Os suportes em tijolo tradicional vazado devem ser revestidos por um pré-reboco, tosco mas com
    uma planimetria sem defeitos superiores a 1cm quando controlados por uma régua de 2m de
    comprimento.
    Do manual de aplicação da Therminnov ( tintas 2000)
    https://www.tintas2000.pt/PT/produtos/sistema-therminnov/
    EDIT: Este sistema é colagem por barramento integral.
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Conhece alguma marca que aconselhe esse tipo de colagem?
    Numa pesquisa rápida a secil tem argamassa com fibras de colagem e barramento que recomenda colagem perimetral e com 3 pontos por placa e buchas mecânicas caso a parede tenha empenos superiores a 1cm em 2m mas não procurei pelos documentos de homologação.
    Cada vez mais confusa.
    Por exemplo no sistema Atlas, que já vi que é o mais falado aqui.
    Rebocada ou não?
    Senão estiver rebocada como colocar as placas?
    Lã mineral é possível sem estar rebocada?
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 18
    Agora que eu ia trazer o balde e as pipocas... Poxa vida... 😂😂
    Colocado por:
    Sim, é.
    O Pedro já lhe deu a solução melhorzita, o pedreiro que não demore é muito tempo 😛
    Fostes tu que disseste não eu.
    Consome sr Dias?
    SR Dias Onde Consigo Encontrar Informação Ou Manuais sobre aplicação de eps ou lá mineral?
    Existe Em Português?
0.0252 seg. NEW
