    Estou a estudar novos revestimentos para fachadas, para estar atualizado e poder apresentar todas as soluções aos clientes. Como estamos em 2021 e estão sempre a surgir novos materiais, gostaria que me falassem do que conhecem...
    O que conheço (caros):
    Compósitos alumínio
    Compósitos pedra
    Hpl
    Sagiwall
    O que conheço (baratos e intermédios):
    Pedra
    Cementex ( que não sei se é adequado, mas vi numa obra)
    Ouvi falar em cerâmicos para fachada ventilada, existe?
    Estou a falar em preços de custo, uma vez que sou eu quem aplica.
    Desde já obrigado.
    Isso é sempre caro, basta ser uma fachada do tipo ventilado.
    Tem ainda a Madeira, ceramicos sim, claro que há.
    pelas minhas pesquisas, dentro das fachadas ventiladas ainda assim a madeira termo modificada acaba por ser o mais em conta.
    pesquise tambem a Trespa
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é sempre caro, basta ser uma fachada do tipo ventilado.
    Concordam com este comentário:marco1
    Eu penso que o que encarece a fachada é mesmo o revestimento, porque perfis metálicos não são caros.. o cementex ronda os 13€/m2, no entanto não sei em termos de durabilidade se compensa
    Perfis metálicos não são caros!? O que usa?
    Montantes pladur.. ahah
    Cementex? isso não é para estar exposto aos elementos.
    Coloque aí os painéis de lã de rocha compactos também.
    Colocado por: Vítor MagalhãesColoque aí os painéis de lã de rocha compactos também.
    Faço o isolamento por dentro. Por fora leva só tela impermeável rothoblass.
    Colocado por: Vítor MagalhãesCementex? isso não é para estar exposto aos elementos.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Era isso que queria esclarecer, vi uma obra toda revestida com esse painel, e questionei-me sobre isso também, pensava eu que era mais para interiores...Mas aquela obra está com cementex a 2 anos, pintado, e sem problemas até agora.
    Colocado por: Pedro BarradasPerfis metálicos não são caros!? O que usa?
    Perfis de alumínio, sai aproximadamente a 20€/M2, preço de custo. Tendo em conta que os fenólicos vão para 60€/M2, digamos que o peso orçamental da fachada está maioritariamente no acabamento.
    Colocado por: Diogo10s
    A placa rockpanel (lã de rocha de alta densidade) é um painel de fachada, não é o isolamento principal. A placa cementex ainda não existe há dois anos no mercado.
    Edit: como é que sabe que é placa cementex se está pintado?
    Não sei, ele disse 2 anos, não faço ideia a quanto tempo está no mercado.
    Sei porque falei com o dono da casa.
    Se quer barato viroc
    12mm - 12€/m2
    16mm - 15€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo10s
    • DR1982
    • 27 setembro 2021 editado
    Ja que aqui se fala em viroc e fachada ventilada, alguns exemplos...
    Eu nunca colocaria Viroc no exterior a levar com chuva e sol diretamente, muito menos num sistema de fachada ventilada, a não ser que se goste da fragilidade das arestas (a junta tem obrigatóriamente de ser aberta) e do aspeto de escama de peixe passado pouco tempo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu nunca colocaria Viroc no exterior a levar com chuva e sol diretamente, muito menos num sistema de fachada ventilada, a não ser que se goste da fragilidade das arestas (a junta tem obrigatóriamente de ser aberta) e do aspeto de escama de peixe passado pouco tempo.
    Eu até coloquei mais pela questao do suporte que aqui foi utilizado, é um simples varao roscado com um encaixe para a placa na ponta, naondevera ser caríssimo como foi aqui falado
    Esses clips são muito merdosos de se utilizarem à vista, isso é mais para as placas maquinadas com entalhe. Parece aquelas fachadas com pedra grampeada à vista, de gosto muito duvidoso. Isso normalmente é aplicado com grampo metido a bucha quimica.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsses clips são muito merdosos de se utilizarem à vista, isso é mais para as placas maquinadas com entalhe. Parece aquelas fachadas com pedra grampeada à vista, de gosto muito duvidoso. Isso normalmente é aplicado com grampo metido a bucha quimica.
    Neste caso é um hospital pelo que a estética nao deve ser o que mais importa
    Brio aí não existe.. a começar pelo sistema de fixação do viroc e pela espuma nas janelas
    Colocado por: RicardoPortoBrio aí não existe.. a começar pelo sistema de fixação do viroc e pela espuma nas janelas
    Tambem não fiquei com grande impressão do trabalho.
    Ja pra nao falar que se chover a la mineral fica toda ensopada
    Já vi algumas casas com Cedral mas em woodframe, nunca vi pessoalmente noutro tipo de construção.
0.0226 seg. NEW
