    Olá a todos,
    quero fazer uma extensão da fibra óptica que tenho instalada em casa, por forma a chegar ao quarto. Penso que bastaria colocar um cabo mais longo na caixa onde o cabo que vem da rua liga-se ao cabo que liga à box. (Foto em anexo) Queria saber a vossa opinião sobre se é possível fazê-lo eu próprio sem grandes complicações ou se sugerem pedir a uma empresa especializada.
    Muito obrigado pelo vosso tempo
    Não se vê a foto.
    Mas penso que terá que pedir à operadora para fazer essa mudança.
    Qual é o objetivo? Não dá para passar um cabo de rede?
    Estranho não se ver as fotos. Vou tentar de novo.
    Penso que a operadora deve pedir um valor pelo trabalho. e sendo um coisa "simples" queria ter a certeza se não posso fazer eu.
    O objectivo é que a box possa avançar mais uns 5 metros para ficar no quarto em vez de na sala.
    Esqueça isso precisa de fusão e são máquinas caríssimas.
    Chame o operador
    Concordam com este comentário: rjmsilva, ACPCastro, tiyxu
    Caso nao estrja fidelizado, troque de operador
    Julgo que o operador cobra cerca de 30€ para fazer mudar fibra de sítio, com esse valor nem a deslocação paga a uma empresa.
    Se estiver em fim de fidelização, diz que só renova se mudarem a fibra, sem custos.
    Inventa um problema qlq no serviço que exija que te vão a casa, preparas uma garrafa de vinho e o operador faz-te isso à borlex.
    Colocado por: TicMicInventa um problema qlq no serviço que exija que te vão a casa, preparas uma garrafa de vinho e o operador faz-te isso à borlex.
    É preciso que andem sempre com a máquina de fundir fibra atrás, não sei se será o caso.
    A NOS costuma ter isso, mas é pedir que já que vem por isto, dava jeito que também trouxessem... Eles são porreiros
    Colocado por: TicMicA NOS costuma ter isso, mas é pedir que já que vem por isto, dava jeito que também trouxessem... Eles são porreiros
    A NOS praticamente ainda é tudo a coaxial HFC, apesar de venderem como "NOS fibra".
    liga este adaptador de um lado na ficha que tem nessa caixa e na outra ponta do adaptador o cabo "extensao"
    adaptador monomodo ULTIMODE A-522S permite a conexão (emenda mecânica) de duas fibras ópticas terminadas com conectores SC/APC.
    O Patch Cord PC-522S é um cabo de fibra óptica monomodo com 5 metros de comprimento e terminado em cada lado com conector SC/APC
    Não dei essa opção, porque se tiver problemas com a ligação o operador vai dizer logo que é problema dos "acrescentos" e depois não resolvem o problema de borla.
    Colocado por: VarejoteNão dei essa opção, porque se tiver problemas com a ligação o operador vai dizer logo que é problema dos "acrescentos" e depois não resolvem o problema de borla.
    IHaveQuestions
    antes de porem estas caixas novas, as outras eram basicamente isto de cima ,tinha tipo esse adaptador na caixa e depois o cabo era como da foto acima
    IHaveQuestions
    se quer avançar a box nem precisa mexer no router. basta comprar 5 metros cabo rede ja com fichas e ligar do router/ONT á box
    Cabo De Rede Cat6 5m
    Antes dessas caixas de fusão(de passagem), eram caixas de fusão na mesma, mas com tomada SC/APC, que depois levava 1 patch da tomada ao router/ONT.
    No sistema(novo) 1 ficha com possível atenuação
    No sistema (antigo) 2 fichas, mais atenuação,
    Nesta solução passa a 3 fichas, mais atenuação ainda.
    Colocado por: André Vidal
    se quer avançar a box nem precisa mexer no router. basta comprar 5 metros cabo rede ja com fichas e ligar do router á box
    Julgo que ele se quer referir ao router/ONT.
    Colocado por: VarejoteAntes dessas caixas de fusão(de passagem), eram caixas de fusão na mesma, mas com tomada SC/APC, que depois levava 1 patch da tomada ao ONT.
    eu sei mas se quer ser ele a fazer ,ou faz assim ou chama a operadora e paga :D
    Compreendo o acrescento, o único problema que pode existir é que comprar o material deve rondar 10/15€, se tiver problemas de estabilidade, acaba por pagar à operadora para mudar a fibra. Julgo que as operadoras cobram cerca de 30€ pelo serviço.
    Colocado por: André VidalO Patch Cord PC-522S é um cabo de fibra óptica monomodo com 5 metros de comprimento e terminado em cada lado com conector SC/APC
    Mas isso com fichas não passa dentro de tubagens
0.0192 seg. NEW
