    Como devo fazer para adicionar mais uma televisão? Anexo imagens do sistema que tenho (a internet chegar por fio de telefone).
    Fio de telefone->Router da ISP->Dois cabos de rede, um para cada BOX->cabo scart para a TV
    Será possível ligar mais uma tv neste sistema? (não precisa de box, é para a minha mãe ver a novela)
    Cumps
    Não tem mais equipamentos?
    Isso parece ADSL, se for não consegue
    Smart tv e vê pela app
    Colocado por: DR1982Smart tv e vê pela app
    Smart tv? as tv´s ligam à box por Scart...
    Colocado por: Varejote
    Instala a app da operadora na tv e ve pela app
    Colocado por: RicardoPortoNão tem mais equipamentos?
    Sim, ainda é ADSL.
    AS TV's são antigas.
    Não dá porque razão?
    Adsl precisa obrigatoriamente de box, fibra basta um cabo de antena para ter acesso à maioria dos canais que tem na box
    Com adsl não vai longe...
    Concordam com este comentário: DR1982
    Qual é o site onde se pode pesquisar e saber se na morada passa fibra? (em tempos soube isso....)
    Colocado por: DR1982Instala a app da operadora na tv e ve pela app
    Se liga por Scart é porque nem HDMI as TV's têm, quanto mais ethernet.
    Colocado por: PedreiroPTQual é o site onde se pode pesquisar e saber se na morada passa fibra? (em tempos soube isso....)
    Tire foto à traseira das box.
    Cobertura
    No da Vodafone e da nos dá para pesquisar. Na meo penso que é preciso ligar.
    O que lhe disseram aqui tem a ver com a limitação de dados que a ADSL fornecec. A ADSL consegue ter mais do que uma box ligada, mas começa a perder a estabilidade do sinal e a imagem começa a congelar porque não tem largura de banda suficiente para transportar tantos dados. Especialemente quando começamos a falar de canais em HD.
    Penso que não existe nenhuma limitação dos equipamentos em adicionar mais uma box e você tem mais uma porta livre no router para isso mesmo. O seu problema vai ser se ligar as 3 ao mesmo tempo. Se esse cenário nunca se vai verificar, então não precisa de mudar para fibra. Simplesmente pede outra box à operadora
    Quanto aos testes de cobertura de fibra basta pesquisar isso mesmo no google. Teste cobertura. A vodafone
    Se poder mudar para fibra, nem pense duas vezes. É um serviço infinitamemte melhor pelo mesmo preço.
    Sim, ainda é ADSL.
    Limitação do sistema.
    Ou mete fibra ou mete Nos
    A meo não mete 3 box em adsl
    Colocado por: DizCasaA meo não mete 3 box em adsl
    Se o cliente quiser mesmo, penso que mete.
    A tv tem entrada hdmi? Se sim, pode usar um dongle tipo o Chromecast e faz espelhamento de ecrã do smartphone para o dongle, e usa a app de tv da operadora.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA tv tem entrada hdmi? Se sim, pode usar um dongle tipo o Chromecast e faz espelhamento de ecrã do smartphone para o dongle, e usa a app de tv da operadora.
    Com ADSL, acha que se vai safar?
    Depende da velocidade.
    Colocado por: rjmsilva
0.0223 seg. NEW
