    Boa noite...
    Casa nova..para mim...
    Hoje e depois de verificar algumas medidas.. deparei-me com um enorme problema
    As máquinas de lavar roupa e loiça.. não vão caber!!
    Tenho de altura na bancada de 183 CMS..e as máquinas a altura uso..185 CMS
    Lembro me que a altura mais baixa era para os encastrados..
    Como posso subir a bancada de mármore?
    Sobe os pés dos móveis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulojrc
    E a bancada?
    Como está apoiada?
    Não há hipótese de subir ..sem partir a pedra...
    Depois ainda fica a situação de subir o móvel...
    E o que se pode colocar em vez da pedra?
    Quartzo..mais barato e é bastante atraente
      RRoxx
    • 26 janeiro 2021 editado
    de que lhe adianta aplicar quartzo, a espessura nao influencia a cota da face inferior....
    Se estar a por a hipotese de trocar para quartzo, partir a pedra não parece ser um problema, tire isso e suba os pés, depois mete o que quiser..
    A pedra não está apoiada sob os móveis e colada com silicone junto á parede?
    Não consegue descolar o silicone, sem partir a pedra?
    Ponha lá umas fotos sff
    os armários já estão montados?
    pode ser que não seja preciso partir... ou então, cortar na zona da máquina e fica com um degrau... fica com uma peripécia para contar mais tarde, não se chateie muito :)
    dá para colocar fotos?
    e a placa e forno, frigorífico?...
    não tem outro local onde colocar a de lavar roupa?
    Colocado por: paulojrcTenho de altura na bancada de 183 CMS..e as máquinas a altura uso..185 CMS
    83 e 85cm , quer voce dizer...
    já removeu a tampa superior das maquinas? ou elas não tem?
0.0128 seg. NEW
