    Olá a todos.
    Procuro uma máquina de lavar roupa bem robusta e capaz de resistir a longos períodos de frio e calor na zona onde vai estar.
    É uma máquina para estar numa casa de campo, onde no Inverno as temperaturas são negativas, e no Verão chegam a passar dos 40 graus.
    O que me recomendam?
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nikita_
    Miele e seguro de 5 anos
    Economica: Saivod LST1058 229 eur
    Qualidade/preço: BECKEN BWM3641 299 eur *Esta é excelente pelo preço , produto do ano 2020
    Melhor Qualidade: BOSCH WAU24S40ES 600 eur
    • Dan
    • 26 janeiro 2021 editado
    Mas a máquina vai estar exposta a temperaturas extremas por ficar num local não climatizado dentro da casa ou porque a casa normalmente não estará climatizada porque não é de primeira habitação e raramente vai estar alguém em casa? Pergunto isso pelo uso intensivo/esporádico que a máquina vai ter o que tem repercussão na qualidade e eficiência energética desejável para cada situação.
    Tenho Samsung à uns 4 anos, é máquina de guerra. Gosto muito dela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe21
    Colocado por: DanMas a máquina vai estar exposta a temperaturas extremas por ficar num local não climatizado dentro da casa ou porque a casa normalmente não estará climatizada porque não é de primeira habitação e raramente vai estar alguém em casa? Pergunto isso pelo uso intensivo/esporádico que a máquina vai ter o que tem repercussão na qualidade e eficiência energética desejável para cada situação.
    Vai gastar um pouco mais de energia se estiver muito frio, em relação às condições atmosféricas não estou a ver como possa afectar o bom funcionamento da máquina , exitem umas capas que a protejem da humidade se desejar pode adquirir uma...
    As eletronicas não costumam gostar muito da humidade, nem do calor excessivo, pelo que uma mais simples , com menos eletronica seja melhor talvez...
    O meu irmão tem uma Schneider (fabrico Vestel) ao relento num quintal À 10 anos e ainda anda lá , nunca avariou A da Kunft é quase igual à dele...as outras são de fabrico Vestel também.
    Colocado por: lucianogomesOlá a todos.
    Cumprimentos.
    Dentro de casa? Não deve ser fácil isso acontecer por muito que o isolamento seja inexistente, a não ser que seja num barraco sem paredes :)
    Isso cheira-me a interior transmontano :)
    Colocado por: Leao91Tenho Samsung à uns 4 anos, é máquina de guerra. Gosto muito dela.
    A minha já tem 10. A mais barata que havia na altura. Custou-me menos que 300 paus. Trabalha todos os dias e por vezes mais que uma vez.
    As marcas coreanas custumam ter muita eletronica , num ambiente agreste e humido, não sei não , também depende da sorte do dono ;)
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Efetivamente trata-se de uma máquina que estará longos períodos sem ser usada, pois trata-se de uma casa de férias na raia da Beira Baixa.
    Uma zona muito fria e algo húmida no Inverno. e muito quente e seca no verão.
    Não estará fora de casa, mas estará num alpendre onde apenas um telheiro a separará do sol e da chuva, e pouco fará quanto ao vento e frio.
    Também pensei que uma cheia de eletrónica poderá ser pior. A opção de uma Miéle é boa, mas é uma máquina muito cara.
    De entre as que enviaram, qual corresponderá melhor a um perfil deste uso e para este local?
    Qualquer uma e uma lona por cima
    • Dan
    • 29 janeiro 2021
    Sendo para uso esporádico numa casa férias eu escolheria um modelo de gama baixa (lo go simples e sem grande electronica) de uma marca medianamente razoável (logo com um mínimo de robustez e qualidade de construção). Não me preocuparia com a eficiência energética (que só compensa com a utilização frequente). A minha dúvida seria saber se o acabamento em inox (mais caro que as brancas) compensa em durabilidade/ferrugem ou se é mais uma questão estética.
  15.  # 17
    Seria bem mais lógico gastar 100 ou 200€ a construir um armário forado a wallmate pelo interior, para esconder a máquina e protegê-la qualquer que fosse a marca ou qualidade.
    Estar a comprar um equipamento durável e robusta para depois o deixar exposto aos elementos é um pensamento muito redutor😏
    Mas cada um sabe de si...
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  16.  # 18
    Dura e robusta e barata? Acho dificil.
  17.  # 19
    Tenho muito bom feedback de familiares, 10 anos sem nenhuma avaria e a funcionarem com a marca Vestel em durabilidade veja a da worten que é feita por eles :
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/maquinas-de-roupa/maquinas-de-lavar-roupa/maquina-de-lavar-roupa-kunft-kwm5315-6-kg-1000-rpm-branco-7230278
  18.  # 20
0.0188 seg. NEW
