    Null
    Não dá para descortinar NADA com base nesse desenho simplista.
    Coisas dessas carecem de uma visita técnica de avaliação: visitar o local, analisar o edificio, nomeadamente o tipo de estrutura/ tecnologias construtivas presentes... fora outras situações que possam haver e que sejam importantes considerar.
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jgraca08
    Colocado por: jgraca08A pergunta que faço é se estas duas paredes a vermelho fazem algum tipo de sustento às paredes exteriores?
    terá de contratar algum técnico para fazer essa avaliação
    Tem fotografias?
    Colocado por: jgraca08Estou em vias de adquirir uma habitação de 1951
    Colocado por: Pedro Barradasterá de contratar algum técnico para fazer essa avaliação
    Aproveite e peça uma avaliação mais genérica ao negócio. Quem sabe não descobre que afinal não é assim tão bom negócio ou que afinal é mesmo um ovo de colombo
    Colocado por: antonylemosterá de contratar algum técnico para fazer essa avaliação
    Que tipo de técnico recomendam?
    Pedreiro? Engenheiro? Arquiteto?
    Colocado por: ADROatelierTem fotografias?
    Sim, as paredes a demolir são as que estão sombreadas a vermelho. As paredes do WC seriam para manter
    Sim são paredes resistentes. É necessário um projecto de reforço
    Colocado por: jgraca08Que tipo de técnico recomendam?
    Pedreiro?
    HAHAHA....
    Tem forma de aceder ao sótão e ver como está assente a estrutura do telhado?
    Colocado por: jgraca08Pedreiro?
    um pedreiro é técnico ?
    contrate ou um engº ou arqº
    Faça bem as contas ao investimento. Quantos pisos tem o imóvel na globalidade?
    Colocado por: ADROatelierFaça bem as contas ao investimento. Quantos pisos tem o imóvel na globalidade?
    Eu fiquei com ideia que é uma moradia térrea, por ter referido R/C, mas pode muito bem ser um andar moradia.
    Edit:
    No rés do chão temos 1 sala, 2 quartos, cozinha, casa de banho, com 1 arrumo.
    O 1º andar pode ser subido á face das outras moradias adjacentes permitindo ampliar o numero de quartos e disposição do espaço."
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem forma de aceder ao sótão e ver como está assente a estrutura do telhado?
    Acesso ao sótão só tirando meia dúzia de telhas para entrar, não tem acesos interior.
    HAHAHA....
    Parabéns, comentário muito útil.
    Concordam com este comentário: caocomasas
    Só tem 1 piso, cerca de 40m2.
    Se conseguir aceder ao sotão percebe onde apoia a estrutura do telhado e assim quais as paredes interiores que à partida pode ou não demolir sem comprometer a estrutura. Em todo o caso, as paredes interiores não interferem directamente com as exteriores.
    Colocado por: bettencourtSim são paredes resistentes. É necessário um projecto de reforço
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jgraca08
    Que tipo de reforço seria necessário? Desculpe a ignorância.
    Se for subir o telhado, como sugerido no anuncio do imovel, quase de certeza que terá que reforçar as paredes exteriores para poderem suportar mais carga, fale com um técnico especializado (Eng.º) e não com o pedreiro/trolha que está habituado a fazer isso desde os anos 80 e nunca deu problemas. E sim, precisa de licenciar isso.
0.0216 seg. NEW
