    Preciso saber que empresas fazem este tipo de serviço, deixo no link abaixo.
    Portas de correr embutidas, tipo painéis.
    https://youtu.be/dSXUTAw3vKk
    Carpinteiro faz isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCVSM
    O problema destas portas é a caixa para onde elas correm. Se for construção nova ou remodelação total é fácil fazer.
    Há 8 anos fiz uma de 1 folha numa cozinha e só o material custou 700€.
    Colocado por: SCVSMBoas,
    Pretende uma porta de correr paralela em 3 folhas? A Gosimat tem a solução pelo menos para duas folhas:
    http://www.gosimat.pt/pt/products/-/caixilho-paralelo-wood-7/
    Compra a cassete/cassoneto e as portas manda fazer num carpinteiro que provavelmente fica mais em conta.
    Gosimat tem showroom em leiria com muitas portas dessas
    4 portas, 2 de cada lado , para uma abertura de cerca de 3 metros.
    É para construir novo.
    Como os links que encontro são do Brasil daí a questão de quem em Portugal que faça.
    Será para « separar » a sala e a cozinha
    Colocado por: SCVSMSerá para « separar » a sala e a cozinha
    Diz-me a experiência que depois nunca se vai usar isso. ( além do preço "proibitivo")
    Qual o preço?
    Colocado por: SCVSMQual o preço?
    Acha que há tabelas!?
    É uma solução cara, isto para ter alguma qualidade. Possivelmente gasta ali pelo menos uns 2000€. Depende... de muita coisa.
    Colocado por: SCVSMObrigado
    Tem de falar e questionar quem lhe fizer as carpintarias.
    Isso é obra nova? moradia? já começou a construir?
    quando abertas, as do lado direito ficam "escondidas" por fora da parede dos armários e as do lado esquerdo, por cima da parede exterior... se reparar, pela planta que mostrou, quando fechadas, não ficarão alinhadas, parece-me.
    Bem feito era todas recolherem dentro de uma caixa... Se for obra nova, o arquitecto que resolva isso, é para isso que existe o Arquitecto... para falar das opções, das soluções tecnicas, do como fazer, que ferragens estão disponíveis, dos custos associados, etc...
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Qual a dimensão do vão de passagem? A sua ideia é ter um porta dupla a correr de cada lado, fazendo encontro ao centro, correcto?
    No caso de usar o sistema de cassete acima o buraco na parede tem que ter o tamanho de 6 folhas (4 folhas das portas fechadas + 2 folhas das portas recolhidas).
    Colocado por: SCVSM4 portas, 2 de cada lado , para uma abertura de cerca de 3 metros.
    Necessita de duas cassetes de 1500 (750+750). Considerando uma altura de 2 metros, cada cassete fica-lhe por cerca de 350€ já com IVA. A juntar a isto o valor das portas de madeira, aro e guarnição.
    O vão de obra (buraco total para instalação) tem que ser 6160x2100mm.
    Obrigado a todos pelas respostas
    Ainda estou a terminar o projeto, vai ser uma moradia bi-familiar.
    A intenção é ficar tudo escondido, até provavelmente da parte que dá para o quarto a porta entrar um pouco para dentro do armário.
    Todas as questões técnicas eu desconheço, sou a parte criativa.
    A intenção é poder fechar a cozinha sempre que desejar mas mantendo um espaço aberto para a sala, e deixar tudo o mais invisível possível, quase que quem não souber não perceba que editam portas.
    A abertura é de 3 metros, daí ter pensado em 2 portas a correr de cada lado de .75/.80 não sei ainda se elas precisam de uma margem para sobrepor, que se encontrem no meio, nunca estando as 4 do mesmo lado.
    Mais uma vez agradeço a disponibilidade de todos, certamente surgiram outras dúvidas e já percebi ser um local bastante útil para as tirar.
    Colocado por: SCVSMObrigado a todos pelas respostas
    Se optar pela solução da Gosimat, fale com um distribuidor da sua zona e ele dá-lhe preços mais assertivos.
    Há outra possibilidade ou ideia, as portas recolhem todas para a lateral, para cima da última porta, de encosto à parede
    Assim o farei, até porque todas as portas serão de correr. Umas por dentro outras por fora, mas todas as outras já são mais normais.
0.0207 seg. NEW
