    Tenho um esquentador novo, um vulcano sensor compacto 2 (wtd12).
    Ao tomar banho, quando desligo a água a meio e depois volto a ligar, passados alguns segundos a água fica completamente fria antes de voltar a aquecer. Isto é bastante incómodo, e não sei se é da idade (minha) ou se neste aspecto os esquentadores estão cada vez piores; tenho ideia que na minha primeira casa isto não acontecia...
    Eu percebo pouco do assunto, por isso corrijam-me se estiver errado, mas dá-me ideia que ao abrir a torneira da água quente o esquentador demora um pouco a começar a aquecer a água, então primeiro recebo a água quente que ainda está nos canos, mas depois vem a água fria que passou pelo esquentador naqueles segundos em que ele ainda não estava a aquecer a água, e só depois vem quente novamente.
    Há alguma maneira de eliminar ou reduzir este efeito?
    A capacidade do esquentador tem alguma influência neste aspecto? Porque o meu apenas tem 12L e existe o mesmo modelo mas com mais capacidade (15L e 17L).
    A temperatura seleccionada para a água tem alguma influência?
    • ematos
    • 27 janeiro 2021 editado
    Esquentador vai sempre demorar... E depois pode depender de várias coisas.. nomeadamente a distância da wc ao esquentador...
    Eu fartei-me de esquentador... também era um vulcano.
      aacc
    Colocado por: alexvazHá alguma maneira de eliminar ou reduzir este efeito?
    Há.
    Coloque um termo-acumulador, basta de 20L, em série a jusante do esquentador.
    Ok, formulei mal a questão...
    Era mais "como posso eliminar ou reduzir este efeito sem custos extra".
    Sinceramente não percebi como iria funcionar o termo-acumulador a jusante, porque além de gastar energia para manter essa água quente, quando esses 20L acabam, a água que passa pelo esquentador sem aquecer (naqueles segundos desde abrir a torneira até começar efectivamente a aquecer a água) chega fria ao termo-acumulador, e como está vazio não tem tempo para a aquecer e chega fria à torneira.
    Por outro lado, já tenho a montante um sistema de painéis solares para aquecimento de AQS, mas se não estiver sol usa uma resistência para aquecer a água e gasta muita energia, por isso desliguei-a. O esquentador só entra em funcionamento quando acaba/não está suficientemente quente essa água dos painéis, que é sempre nesta altura do ano...
    Eu queria saber se era possível reduzir o tempo desde que abro a torneira até que começa a sair água quente do esquentador, tenho ideia que os esquentadores mais antigos era mais rápidos nisso, não sei se estes novos só ligam uns segundos depois de começar a extrair gases ou algo do género...
    • SrR
    • 27 janeiro 2021
    Quando fecha a agua o esquentador desliga-se , ao voltar a abrir ele vai ligar novamente nas demora uns segundos a fazer o ciclo de arranque e nesses segundos passa agua fria é normal
    Concordam com este comentário: eu, pribeiro
  3.  # 6
    Colocado por: SrRQuando fecha a agua o esquentador desliga-se , ao voltar a abrir ele vai ligar novamente nas demora uns segundos a fazer o ciclo de arranque e nesses segundos passa agua fria é normal
    Sim, é isso mesmo, eu sei que é normal, mas gostava de saber se há alguma forma de fazer esse ciclo de arranque ser mais rápido. Tenho ideia que os esquentadores mais antigos não demoravam tanto tempo, pelo menos nunca tinha sentido este problema com tanta intensidade...
    • 27 janeiro 2021
    Colocado por: alexvazmas gostava de saber se há alguma forma de fazer esse ciclo de arranque ser mais rápido
    Não estou a ver como...
      aacc
    • 27 janeiro 2021
    Colocado por: alexvazSinceramente não percebi como iria funcionar o termo-acumulador a jusante, porque além de gastar energia para manter essa água quente, quando esses 20L acabam, a água que passa pelo esquentador sem aquecer (naqueles segundos desde abrir a torneira até começar efectivamente a aquecer a água) chega fria ao termo-acumulador, e como está vazio não tem tempo para a aquecer e chega fria à torneira
    Concordam com este comentário: pribeiro, Caravelle
    • SrR
    • 27 janeiro 2021
    o oposto dá para fazer, que é atrasar o arranque em caso por exemplo de ter um sistema solar acoplado
  4.  # 10
    Se calhar, nesta altura poderá é remover o atraso, quem sabe é isso que atrasa a água quente.
    Se o alexvaz abrir a torneira onde tem o esquentador, quanto tempo demora até haver chama?
  5.  # 11
    é o problema dos esquentadores... já por isso vou despachar o meu e comprar um bom termoacumulador
      aacc
    • 27 janeiro 2021
    Colocado por: DizCasaé o problema dos esquentadores... já por isso vou despachar o meu e comprar um bom termoacumulador
    A água aquecida por gás é mais barata que água aquecida com electricidade
  6.  # 13
    Colocado por: CaravelleSe calhar, nesta altura poderá é remover o atraso, quem sabe é isso que atrasa a água quente.
    Não faço ideia, o esquentador é estanque, não vejo chama nenhuma...
    Pelos ruídos dá-me ideia que mal abro a torneira começa a fazer extracção de gases, mas demora um pco mais até inflamar.
  7.  # 14
    o meu esquentador é do género, mas modelos anteriores. A ventilação inicia, e no meu caso primeiro que acendesse a chama era um martírio, principalmente apos estar algumas horas sem trabalhar. E bloqueava sistematicamente, tendo que desligar da ficha...
    Eu ou ia ter de reparar sem garantias de que resolvesse os problemas, ou substituir por um novo.
    Portanto ia ter que gastar dinheiro, o que tornou mais fácil a decisão de mudar para termoacumulador.
    E só tenho a dizer... bem-dita a hora!!
  8.  # 15
    O gás propano não queima mais rápido? Tinha ideia que consegue temperaturas mais altas e tinha mais rendimento que o butano principalmente em zonas frias
  9.  # 16
    Configure pelo manual de utilizador o parâmetro P5 para 0, este define o atraso no arranque que é útil para poupar gás em caso de ter instalação solar assistida.
    Há sempre um tempo mínimo mesmo quando este valor está a zero, mas caso não esteja podem reduzir a passagem de água fria no arranque.
    Instruções:
    1 - Carregar na tecla menu 5 segundos até aparecer P4
    2 - Escolher a opção SA e carregar OK
    3 - Escolher a opção P5 e carregar OK
    4 - Escolher 0 (este é o tempo de arranque em segundos)
    5 - Carregar OK vários segundos até o zero piscar para gravar
    6 - Sair com a tecla retorno
  10.  # 17
    Colocado por: aacc
    Concordam com este comentário:pribeiro,Caravelle
    Gostei da sugestao! Entao seria possivel usar o esquentador para este suprir a tal necessidade de aquecer a agua e entao depositar esta no termoacumulador, tendo assim a funcao de aquecer a agua a gas e manter esta agua ja aquecida acondicionada em um termoacumulador (este NAO estando ligado na energia eletrica!?).
    Mas passado o tempo toda a agua no termo acumulador voltaria a esfriar, caso este nao fosse ligado, logo nao poderia ser dessa forma, correto?
      aacc
    • 6 fevereiro 2022
     # 18
    Colocado por: Exodus
    O termoacumulador É ligado á energia eléctrica.
    Esta solução É para eliminar os picos de temperatura.
  11.  # 19
    Muito obrigado, especialmente ao companheiro que sugeriu o termo acumulador, tenho o mesmo problema com um esquentador bosch tive a ideia do termo acumulador e já o comprei, como antes da compra não tinha visto este tópico (que já agora foi o único que encontrei mesmo fazendo busca em inglês e espanhol) comprei um de 50 litros que espero montar amanhã, a vantagem que encontro neste sistema é a produção de água quente sem limite de forma continuada para o espaço que eu tenho para máquinas, a solução mais eficiente certamente seria uma bomba de calor, para a minha casa com 4 quartos e muitos banhos teria de ter 300l de acumulação e não me cabe na casa onde tenho a máquina. O esquentador juntamente com o acumulador se funcionar creio que para mim é a melhor solução, comprei um cilindro fabricado em Portugal em aço inox para me garantir maior tempo de vida, creio que pelo facto de nao haver um choque térmico tão grande uma vez que a água entra quente vai prolongar a vida do acumulador. Quando estiver montado dou notícias.
    Abraço
    Concordam com este comentário: aacc
0.0204 seg. NEW
