    Vou instalar na minha casa uma caldeira a gás da Vulcano (Mural Lifestar Connect LCP 24/30 C23), com controlador CR100RF e respetivos radiadores.
    A questão que se coloca é que o técnico que me vai fazer a instalação, diz que tendo em conta o controlador que vou colocar, não necessito de radiadores com cabeça termostática.
    Outra pessoa que trabalha também na área, diz que devia colocar radiadores com cabeça termostática.
    Será que alguém me pode ajudar a melhor perceber se realmente faz diferença ou não, tendo em conta o sistema que vou colocar?
    Obrigado e cumprimentos
    A cabeça termostática serve para controlar a temperatura em cada compartimento. Por exemplo no meu caso ponho a temperatura da caldeira para 20 graus e ponho as cabeças termosestaticas no 5, nos quartos ponho a 2 ou a 3 e tenho os a 18 graus, isto para dizer que pode controlar assim o calor em cada compartimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcarlos81
    Colocado por: Hugo_GA cabeça termostática serve para controlar a temperatura em cada compartimento. Por exemplo no meu caso ponho a temperatura da caldeira para 20 graus e ponho as cabeças termosestaticas no 5, nos quartos ponho a 2 ou a 3 e tenho os a 18 graus, isto para dizer que pode controlar assim o calor em cada compartimento
    Desculpa a minha ignorância, mas imagina que não peço com cabeça termostática.
    Se for sem cabeça termostática e se eu fechar um bocado a torneira do radiador, fazendo com que não chegue lá tanta água, não vai dar ao mesmo?
    Outra coisa, se um dia mais tarde as quiser colocar, é possível?
    • SrR
    • 28 janeiro 2021
    Colocado por: jcarlos81Se for sem cabeça termostática e se eu fechar um bocado a torneira do radiador, fazendo com que não chegue lá tanta água, não vai dar ao mesmo?
    Nao
    Colocado por: jcarlos81Outra coisa, se um dia mais tarde as quiser colocar, é possível?
    Sim
0.0095 seg. NEW
