Tenho uma duvida e gostaria de obter algumas sugestoes sobre a melhor opçao para aquecimento de aguas quentes sanitarias.
Num imovel rural em que a agua é fornecida exclusivamente atraves de uma mina de agua, qual o metodo mais eficiente para aquecimento das aguas sanitarias?
Deduzo que se poderá considerar como baixa pressao, correto?
O caudal nao será constante, portanto será melhor ter um deposito acumulador para alimentar o sistema ?
As minhas 1 opçoes serao 1 termo-acumulador ou esquentador, como nao será 1ª habitaçao nao queria gastar demasiado dinheiro nesta questao.
Existe uma lareira em que eventualmente sera adaptado 1 recuperador calor ventilado, nao existe espaço para 1 recuperador a agua.
As minhas duvidas sao mesmo sobre a instabilidade da pressao e do caudal que vao produzir efeitos diferentes no verao e no inverno.
Sim, a mina esta numa cota um pouco mais elevada do que a casa, nao existe qualquer bomba auxiliar.
Tem razao quando diz que a instalaçao esta a muito tempo parada, o melhor e criar 1 sistema novo de raiz, dai a minha duvida de qual o equipamento que devo optar.
recomendo que: -sempre que "abandone" a casa, tenha um ponto mais baixo para drenar o sistema, ie, ficar sem água, para numa situação de gelo, a tubagem não congelar e fazer estragos. - filtragem, a agua da mina por vezes pode conter mais sujidade ou menos sujidade, uma ou duas caixas para sedimentar esses minerais ajuda bastante nos problemas futuros.
recomendo 1 ou 2 depósitos , nos quais a agua corre de um para outro, e descarrega o excesso ( tem sempre agua limpa ) com válvula para limpeza de fundo,
se necessário 1 chicane no primeiro deposito ,
para aquecer agua quente sanitária, num espaço rural, se tiver muita "lenha" era uma bailarina, faz de depósito agua quente, o sistema fica em circuito aberto( sem perigo de explosão) , e com algumas pinhas e pequenos ramos já tem agua quente para alguns banhos.
