    Bom dia a todos, estou a remodelar uma casa de 1958 cujo primeiro piso foi refeito (novo) em madeira. Num dos dois quartos pretendo instalar um WC minimalista (sanita pequena, lavatório pequeno e chuveiro (60 por 90). Ficaria limitado pela parede em pedra da casa, pela divisória em pladur do quarto e vidro a completar o retângulo. A minha dúvida (preocupação) reside na impermeabilização e possíveis infiltrações na madeira (para o piso inferior)! É neste sentido que peço a vossa preciosa opinião: Devo deixar o chão em madeira com algum tipo de tratamento? Devo colocar outro pavimento em cima da madeira?
    Agradeço a vossa atenção.
    Cmpts
    Se a base/piso em madeira estiver bem consolidada e conservada, pode perfeitamente aplicar as louças sobre o piso. Outra alternativa será aplicar louças suspensas (à parede) não ficando assim dependente de eventuais oscilações do piso.
    Relativamente à base de duche existem telas isolantes de membrana com flexibilidade suficiente para suportar cargas de transição entre os diferentes materiais do piso e das paredes e fazer uma vedação estanque das humidades e equipamentos.
    Resumindo. Sim é possivel manter sem alterar ou acrescentar nada ao pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco.ferradini
    Obrigado Kduvidas!
0.0116 seg. NEW
