    Boa tarde. Adqueri um recuperador modelo Kristal 88 e eu próprio fiz a colocação dele.
    Fiz uma base em cimento, coloquei o recuperador e aproveitei as duas saídas disponíveis para aquecimento de outras divisões.
    As saídas de ar quente disponíveis estão só a ser ventiladas com o motor do recuperador, e vejo que por ler outros comentários devia de colocar um extractor de calor para conseguir melhor rendimento,Estarei correcto??
    Mandei fazer o caixote em pladur anti fogo com duas aberturas em cima para saída de ar quente que e gerado la dentro.
    Contudo tenho um problema com o pladur e inclusive já foi trocado,começou a abrir fissuras junto a saída de ar quente do recuperador,por cima do aro (moldura).Tendo ocorrido de novo está situaçao foi-me aconselhado abrir uma entrada de ar em baixo no caixote,para haver melhor circulação de ar.
    Pergunto se ira resolver o meu problema?
    Alguém me consegue ajudar nestas questões?
    Em anexo envio imagens
    As imagens
    Fiz a minha hotte em material. Já tinha ouvido falar que o pladur dilata e acaba por partir. Ainda não vou deitar foguetes, deixa ver que vai dar.
    Sim eu sei que ao fim de uns anos a hotte feita em pladur tem tendência a estalar, contudo esta tem 3 meses, não devia acontecer visto que outras situações com 2 anos estão impecáveis. Já agora que material usou!???
    Ticholos. Nao sei se ficou bem feito, não percebo nada do assunto.
    Colocado por: Tiago BrancoPergunto se ira resolver o meu problema?
    vai ajudar bastante mas devia ser dupla placagem.
    ps: pladur para-chama (o tal rosa) não tem qualquer utilidade pois no dia que a chama lá chegar não vai adiantar de nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago Branco
    Colocado por: JuanchiTicholos. Nao sei se ficou bem feito, não percebo nada do assunto.
    com tijolo e se não tiver boa circulação de ar é muito pior que o pladur pois vai dilatar muito mais e as fissuras nunca se conseguiram reparar
    Jorgealves "Dupla placagem" como assim!?
    Foi colocado lá de rocha na hotte antes do pladur !!
    Em termos de aspirar ar quente para outras divisões, poderei colocar o ventilador a puxar diretamente das duas saidas apropriadas que estão disponível no recuperador, mesmo tendo ele ventilação!?pode ajudar!?
    Não estou a ver onde encaixa o recuperador!?
    Tive um recuperador durante 20 anos com intalaçao diferente da actual e a parede traseira em tijolo abriu fissura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juanchi
    tenho hotte em pladur, so com uma placa, ja a 3 anos e nunca abriu fissuras.
    Sim, deve fazer aberturas em baixo
    mas parece que na 1ª foto já la tem uma abertura feita
    Colocado por: fsilva106tenho hotte em pladur, so com uma placa, ja a 3 anos e nunca abriu fissuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiago Branco
    Fiz abertura assim que me explicaram a importância da abertura em baixo,já depois do pladur ter voltado a ceder.
    esse recuperador antigo deitava fumo fora??
    as paredes estao todas chamuscadas!!!
    Colocado por: jorgealvescom tijolo ese não tiver boa circulação de aré muito pior que o pladur pois vai dilatar muito mais e as fissuras nunca se conseguiram reparar
    por essa e por outra é que leva isolamento térmico por dentro
    Colocado por: fsilva106esse recuperador antigo deitava fumo fora??
    Já estava muito danificado,a borboleta de fecho de ar já não existia, o cano da saida de fumos
    já estava roto e sim já largava fumo.
    Esta é a parte de tras do recuperador.
0.0214 seg. NEW
