    • baxe
    • 29 janeiro 2021
    Boa tarde a todos,
    Venho aqui pedir ajuda relacionada com entupimento.
    Há uns tempos para cá a minha sanita tem vindo a fazer descargas cada vez mais lentas, até que hoje à água acabou por sair toda por de baixo dela.
    Já experimentei desentupimento com soda acústicas mas não resultou.
    Posto isto, fui procurar alguma caixa que estivesse entupida.
    Na cave, reparei que um azulejo estava solto e que continha terra húmida.
    Ao retirar terra, começa a aparecer água lentamente e dejectos.
    Será isto alguma caixa de passagem?
    É normal ter terra?
    Como poderei resolver esta situação?
    Não sei como está construída esta caixa, adquiri este imóvel recentemente.
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: baxeNão sei como está construída esta caixa, adquiri este imóvel recentemente.
    Tem que limpar isso tudo para ver onde anda a tubagem.
    Isso nem parece ser uma caixa, tinha alguma tampa?
    Já agora, não meta mais
    Colocado por: baxesoda acústicas
    nisso, não tarad nada os vizinhos não param com o barulho
    • baxe
    • 29 janeiro 2021
    @zedasilva, bem apanhado. Isto corrigiu para "soda acústica" 😂
    Mas era soda cáustica.
    Isto tinha apenas terra a um azulejo solto por cima. Na rua há uma caixa aberta grande, por onde escoam as águas da rua. Esta caixa na rua tem também uma chapa de alumínio que segura uma boa quantidade de água, a parte das águas da rua.
    Amanhã tentarei retirar um pouco de terra e entender o que é aquilo.
    Trata-se de uma construção já com alguns anos?
    Pode ser uma caixa daquelas feitas em tijolo onde o tijolo já desapareceu
    que tipo de tijolos são esses com propriedades mágicas para desaparecer?
    Colocado por: ClioIIque tipo de tijolos são esses com propriedades mágicas para desaparecer?
    Qualquer um. Tijolo e caca nunca foi uma parceria muito saudável.
    Por norma a caca vence.
    • SMBS
    • 29 janeiro 2021
    O que não falta na minha zona é fossas em tijolo. Ao fim de 10 a 20 anos são buracos na terra com uma tampa que mais tarde ou mais cedo cede
    • baxe
    • 30 janeiro 2021
    Venho aqui deixar o resultado. Aquela caixa afinal não estava relacionada. O problema era que um dos tubos que dava aquela caixa, devido ao facto da junção estar entupida, trouxe os dejectos para trás.
    Tratava-se de uma união que estava entupida.
    Agora é rezar para que o seguro cubra isto.
0.0127 seg. NEW
