    • lfp
    • 30 janeiro 2021
    Estamos a remodelar um pequeno apartamento em open espace, e vamos aplicar pavimento cerâmico rectangular a emitir a madeira (tipo flutuante).
    Como o apartamento é rectangular e sub comprido com as janelas e varanda do mesmo lado (lateral mais comprida).
    A dúvida é afim de podermos criar uma maior sensação de espaço devemos aplicar o pavimento no sentido da casa (ao comprido) ou devemos colocar na direcção das fonte de luz (atravessado)?
    Obrigado!
    Como gostar mais, não há regras.
    Eu prefiro ao comprido outro vai dizer na direção da luz
    Espalhe as peças no chão e escolha
    • lfp
    • 30 janeiro 2021
    Pois esse é um teste que ainda posso fazer, mas tenho dúvidas pois o apartamento é muito pequeno e tudo o que se possa fazer para criar sensação de espaço é bom.
    E o sentido de colocação do pavimento poderá ajudar...
    Olá ifp. Há algumas regras, mas que são quebráveis, porque caso a caso, há que avaliar os efeitos dos sentidos. Cores, dimensões das réguas ou peças, a planta da casa, como se encaixam os materiais uns nos outros para dar ideia de fluidez, ou até, quando a continuidade pode ser demasiada, cortar esses corridos excessivos.
    Pode por a planta ? E quais os materiais, se quiser identificá-los.
0.0085 seg. NEW
