    • jarl
    • 30 janeiro 2021 editado
    Ora viva!
    Estou a remodelar uma moradia em zona histórica.
    No que toca a isolamento, o projeto inicial contemplava ETICS mas estão a colocar entraves ao licenciamento porque vai cobrir as orlas das janelas em granito.
    Isolar por dentro vai ter grande impacto, obrigando à destruição dos tetos trabalhados e madeiras que estão em belíssimo estado.
    Posto isto, deparei-me com a hipótese de usar aerogel. Com metade da condutibilidade térmica dos materiais habituais, poderia usar uma espessura de 20-30mm e obter um bom isolamento. Ao que parece, existe há 80 anos e e usado na indústria aeroespacial, mas até agora não tinha sido desenvolvido nenhum mecanismo que permitisse utilização comercial. No entanto a BASF já comercializa em manta.
    https://plastics-rubber.basf.com/emea/en/performance_polymers/products/slentex.html
    Alguém tem experiência na utilização deste sistema? Conhecem algum fornecedor em Portugal? A nível de preços, tenho consciência que é MUITO mais caro que XPS, mas não vi ainda nenhuma tabela de preços...
    Obrigado!
    Há até uma empresa em Coimbra que fabrica aerogel. Está preparado para a pagar a conta?
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: ricardo.rodriguesHá até uma empresa em Coimbra que fabrica aerogel. Está preparado para a pagar a conta?
    Depende... mas não me parece haver muito mais alternativas...
    Tem ideia do preço por m2? Qual o nome dessa empresa?
    empresa portuguesa que desenvolve e fabrica aerogel.
    https://www.activeaerogels.com/
    Eles têm vários produtos, mas penso que com capacidade de produção reduzida. Para habitação o mais barato é o
    http://www.activeaerogels.com/wp-content/uploads/2017/05/e-bay-Silflex.pdf
    https://www.ebay.co.uk/itm/Aerogel-Insulation-Blanket-SILFLEX-by-Active-Aerogels/122363984453?hash=item1c7d763a45:g:AdcAAOSw2gxYqxia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jarl
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jarl
    100 GBP por m2, espessura de 9mm...
    Parece-me que o Slentex da BASF será bem mais competitivo, mas ainda só vi sua preços aproximados.
  3.  # 6
    Tem por exemplo o KOOLTHERM da Kingspan.
    A ATLAS tem um sistema certificado para este tipo de isolamento. Não é aerogel é certo, mas tem uma condutividade térmica muito boa, e preços bem mais acessíveis.
    Concordam com este comentário: nini
  4.  # 7
    Colocado por: jarlPosto isto, deparei-me com a hipótese de usaraerogel
    não se meta nisso. nao acredite que tenha orçamento para tal.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
  5.  # 8
    O aerogel "tem" de ser mesmo para situações limite. Pormenores de pontes térmicas localizadas.
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: antonylemosnão se meta nisso. nao acredite que tenha orçamento para tal.
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    Sabe-me dizer os preços?
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: Atlas EurobuildTem por exemplo o KOOLTHERM da Kingspan.
    Qual a condutividade térmica desses sistemas? Vou ter no máximo 3cm disponíveis, e temos mesmo de maximizar a eficiência no espaço disponível.
  6.  # 11
    Coloca o isolamento por fora na espessura recomendada pelo projeto 6 7 8cm o que for e nas orlas em pedra não põe nada, só hidrofugante
    Fica com a pedra á vista mas em vez de ficar saliente fica metida dentro.
    Já vi feito assim e fica bem
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: RicardoPortoColoca o isolamento por fora na espessura recomendada pelo projeto 6 7 8cm o que for e nas orlas em pedra não põe nada, só hidrofugante
    Esse era o plano B (o “A” era cobrir as orlas), não é aceite...
    Também não aceitam cobrir e colocar pedras novas por cima.
    Fundamentalismos.
    Restam-nos assim poucas hipóteses:
    A - encontrar um material isolante que funcione com 2-3 cm
    B - “puxar” as pedras para fora
    C - isolar por dentro e perder tectos trabalhados, madeiras, etc.
  7.  # 13
    Colocado por: jarlSabe-me dizer os preços?
    a ultima vez que vi a uns anos atrás quando esteve em cima da mesa essa opção numa moradia penso que andava nos 60€/m2 em 10mm por aí, nao me lembro se era com ou sem iva
  8.  # 14
    Colocado por: jarl
    Fundamentalismos.
    Faz uma orla em capoto de 3cm em volta da pedra existente com a mesma vista e depois 6 ou qualquer coisa no restante.
    Só se for um imóvel classificado é que a câmara poderá opinar..
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
     # 15
    Colocado por: antonylemosa ultima vez que vi a uns anos atrás quando esteve em cima da mesa essa opção numa moradia penso que andava nos 60€/m2 em 10mm por aí, nao me lembro se era com ou sem iva
    Se andar por aí e 20mm forem suficientes, sendo muito caro, o custo de oportunidade pode não ser tao mau como das alternativas (mover as orlas, perder o património interior)
    Concordam com este comentário: VCAC
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
    Pois, e em zona de proteção com regras idênticas a da zona histórica (UNESCO)
  9.  # 17
    Colocado por: jarlSe andar por aí e 20mm forem suficientes,
    20mm a andar pra cima dos 120€/m2 não é caro? então ok.. isso é apenas o material.. o resto também tem de ser cntabilizados
  10.  # 18
    faça mas é isolamento por dentro com lã mineral
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
     # 19
    Colocado por: Anonimo16062021
    De quantos m2 estamos a falar?
    Deve andar a volta dos 120 m2
    • jarl
    • 30 janeiro 2021
     # 20
    Colocado por: antonylemosfaça mas é isolamento por dentro com lã mineral
    Perder tectos trabalhados, mover e adaptar rodapés e frisos, perder largura nas escadas, além de que o trabalho de reabilitação interior já está bastante adiantado...
    Além disso, as paredes são de granito, pelo que isolar por fora, do ponto de vista técnico e para aproveitar a inércia, será sempre a melhor solução, já para não falar das pontes térmicas
    Por dentro será mesmo a última das últimas hipóteses...
0.0211 seg. NEW
