    Boa tarde a todos.
    Quando se tem contadores da agua, luz e gás com acesso dentro do imovel e se pretende volta-los para a escada do prédio, tem de se pedir autorização ao condomínio ou será apenas necessário informar o que se vai fazer?
    Tenho a mesma duvida com as cores das janelas que irei colocar: se pretender alterar a cor que está terei de pedir autorização ou apenas informar?
    Existe algum site fiavel que defina o que se deve fazer nestas situações?
    Obrigada
    Convém que cada um não vire os contadores para onde aparecer, nem mude as janelas conforme preferir, por isso, sim, tem de obter autorização.
    E por se tratarem de partes comuns, sim.
    Tem de falar com a EDP e os serviços municipalizados (águas), são o melhor "site" a consultar.
    Colocado por: brunomrosaConvém que cada um não vire os contadores para onde aparecer, nem mude as janelas conforme preferir, por isso, sim, tem de obter autorização.
    Bruno Rosa, obrigada. O que diz também vai de encontro ao que julgava. E vou consultar as páginas da EDP e águas tb.
    Irei falar então com o administrador do condomínio para levar o assunto a reuniao.
    Bom fim de semana e agradeço a ajuda
0.0090 seg. NEW
