    Olá a todos,
    Irei agora começar a construir uma moradia e estou com algumas dúvidas no que diz respeito ao melhor sistema de aquecimento de águas.
    Já está decidido que irei colocar paineis solares com termossifão. A minha dúvida é se estes são suficientes para aquecimento das águas durante o inverno.
    Alguém me pode ajudar a perceber?
    Qual é a vossa experiência?
    Muito obrigada pela vossa ajuda!!!
      aacc
    • 30 janeiro 2021
    Se não houver sol a resistência eléctrica de apoio ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatLopes
    • zeto
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: PatLopessão suficientes para aquecimento das águas durante o inverno
    um não garantido
    Todo o Inverno quase de certeza que não.
    Tem gás natural na rua? Ter uma caldeira a gás natural para apoio quando os painéis solares não são suficientes é uma excelente e económica alternativa.
    @fredcunha Infelizmente não tenho gás natural.
    O gás é propano.
    Já pensei em colocar um esquentador a gás...
    • zeto
    • 30 janeiro 2021
    Coloque uma caldeira a Pellets de preferência uma easypell, se tem possibilidades aconselho
  4.  # 7
    Eu tenho um termoacumulador em serie com o painel solar e com um bypass só funciona de novembro a fevereiro das 5 as 7 e das 17 as 18, não coloque resistencia dentro do deposito do painel, vai arrepender-se mais tarde, vai estar a aquecer 300l de agua sem ser preciso (muitos euros) e vai diminuir-lhe a duração do depósito.A função do termoacumulador é fazer subir a temperatura da agua do deposito solar até aos 55º, é economico porque mesmo de inverno a agua do deposito solar está a 30º 35º só vai ter de aquecer de 30 a 55 e não de 10 a 55 como se fosse agua da rede a entrar directamente.
  5.  # 8
    Depende de alguns fatores (zona do país, exposição solar da casa etc) mas pelo meu testemunho a partir dos painéis solares consigo 90% da energia necessária para aquecer a água.
    Estou nesta casa há 8anos (somos 5pessoas) e devo ter gasto 3 ou 4 bilhas de 45kg neste espaço de tempo.
    Caso não queira ter gás em casa (optei por esta solução na casa que estou a construir) a resistência do termoacumuldaor dá uma ajuda nos dias em que o sol não aparece.
  6.  # 9
    Um termoacumulador perto dos pontos de consumo de 100 litros deve ser suficiente para uma familia de 4.
  7.  # 10
    Muito obrigada pelas sugestões!
    Um esquentador ligado em serie com o painel solar não seria outra opção?
      aacc
    • 30 janeiro 2021
    Colocado por: PatLopesMuito obrigada pelas sugestões!
    Há quem tenha essa solução implementada.
  8.  # 12
    sim tambem é uma solução se o gas não for um incoveniente...
  9.  # 13
    tem que ser um destes compativel com paineis
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/aquecimento-de-agua/esquentadores/esquentador-vulcano-wtd12-4ame31-6823660
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, PatLopes
  10.  # 14
    E é opção própria colocar os painéis? Pode colocar bomba de calor...
      aacc
    • 30 janeiro 2021
     # 15
    Colocado por: 1pedro2tem que ser um destes compativel com paineis
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Talvez rever esta discussão:
    https://forumdacasa.com/discussion/76236/esquentador-vulcano-demora-a-aquecer-a-agua/#Item_15
  11.  # 16
    Colocado por: manelvcE é opção própria colocar os painéis? Pode colocar bomba de calor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PatLopes
    também pensei nesta opção, no entanto não tenho espaço no interior da casa para colocar uma bomba de calor. Não tenho cave. Tenho sim um anexo que se encontra ao fundo do terreno, aproximadamente a 11m da cozinha. Por aquilo que percebi, neste caso, com a bomba de calor poderei ter algumas perdas. Estou a pensar bem?
  12.  # 17
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed,PatLopes
    todos os termocuamuladores são compatíveis com os painéis solares?
  13.  # 18
    sim, coloca uma termoestatica a 55 º entre o termoacumulador e o painel e seleciona o termoacumulador para 50 que é +- a temperatura confortável do banho, quando o painel não aquece a agua a essa temperatura o termoacumulador faz o aquecimento dessa diferença, se lá chegar a 50 ou mais não faz nada a não ser mantê-la nessa temperatura.
  14.  # 19
    Eu no Algarve não preciso de nenhum apoio de abril a outubro inclusive então tenho um bypass na instalação do termoacumulador e este sai de serviço nesse período.
  15.  # 20
    Logo é o termoacumulador +- do mais barato que há não leva manutenção nenhuma e de 4 em 4 anos vai um novo lol
    tipo isto:
    https://www.radiopopular.pt/produto/termoacumulador-electronia-std80
    estes duram 4 anos sem manutenção.
0.0210 seg. NEW
