    Estamos em fase de pesquisa de soluções e entender como as coisas funcionam para depois ir falar com o arquitecto. É possível ter uma casa, moradia, em que não existe pó (vindo do exterior), sem humidade, boa qualidade do ar interior e climatizada (fresca no verão e quente no inverno)?
    Que sistemas e soluções devemos pesquisar?
    Se tiver janelas, não se vai livrar de ter que limpar pó... para isso não há milagres. Quanto ao resto, sim, existem imensas soluções e aqui no Fórum também encontra imensas discussões sobre isso. Mas aconselho-o a apostar numa boa caixilharia e em bons isolamentos, para além de bons sistemas de climatização interiores.
    Se tem um arquiteto, ele também conhece as soluções e sistemas que existem e pode ajudar. Já têm a arquitetura concluída?
    Colocado por: Ivo&Martaem que não existe pó
    nao
    Colocado por: Ivo&Martasem humidade
    sim
    Colocado por: Ivo&Martaboa qualidade do ar interior e climatizada
    sim
    primeiro antes de pensar em pormenores desses é mais util procurar um arqº com quem se identifique ou goste do trabalho. existem imensas soluções
    Ainda não estamos na fase do arquitecto. Estamos ainda a ver terrenos e pesquisar materiais e métodos de construção.
    Mas do que vamos lendo por aqui a solução irá passar por investir num sistema de VMC?
    Colocado por: Ivo&MartaAinda não estamos na fase do arquitecto. Estamos ainda a ver terrenos e pesquisar materiais e métodos de construção.
    Métodos de construção tem dois: construção tradicional em alvenaria ou LSF. São as duas opções que dão garantias, na minha opinião. Se quer casa com temperaturas amenas todo o ano, tem que apostar, entre outras coisas, num bom isolamento, não num VMC.
    Se ainda não tem terreno, comece por aí e depois contrate um arquiteto para lhe fazer o projeto. As coisas começam a ficar lhe mais claras quando fizer isso, até porque o arquiteto também lhe explicará tudo como deve ser e sugerira as melhores opções mediante o seu orçamento e aquilo que pretender ter.
    Até chegar à construção tem muitos meses ou até anos pela frente, não pense que é um processo rápido.
    Estou a contruir já em fase de acabamento, pontos onde se investiu depois de muita pesquisa:
    - isolamento: capoto e com 8cm de material isolanete. 6cm é o minimo para um bom isolamento no nosso clima, 8cm garantem mais anos de bom isolamento, porque daqui por 15 anos o material que lá está fica degradado e se lhe disserem o contrário procure outros profissionais. Isolamento bem feito funciona de verão e de inverno. Garanta bons instaladores para evitar pontes térmicas e humidades em certos pontos da casa (condensações). Este, a meu ver, é o melhor investimento que pode fazer numa casa.
    - optámos por paineis fotovoltaicos, bomba de calor para AQS, salamandra a lenha (temos lenha) e ar condicionados em pré-instalação. Primeiro inverno não vamos colocar nenhuma maquina de AC, vamos colocando conforme as necessidades. Este orçamento ficou-nos mais barato que colocar sistemas tradicionais como radiadores e painel solar, quando pensávamos exatamente o contrário.
    - Caixilharia: há imensa variedade. Colocámos em alumínio da Sosoares, com vidro duplo e corte térmico. Podiamos ter apostado mais aqui mas este item é caríssimo e ficámos pelo médio-bom.
    Faça um contrato chave na mão.
    Fazer contrato chave na mão dá menos chatices mas custa muito mais dinheiro ao dono de obra.
    Mas volto a dizer, se ainda não tem sequer terreno não vale a pena estar a falar sobre a construção porque tem muito caminho pela frente!
    Colocado por: Ivo&Martastamos ainda a ver terrenos e pesquisar materiais e métodos de construção.
    peço desculpa, mas isso tem de/deve ser ser discutido com o arquitecto, está a por o carro á frente dos bois
    Tem provas do que diz?
    Exactamente de quê?
    Fazendo as contas com a respectiva condutividade térmica dos materiais de isolamento para a resistência térmica que pretende nos elementos dá-lhe a espessura e olhe que menos que 6cm é estar a fazer muito pouco pelo conforto de um edifício. Se forem seguidas normas europeias de consumos praticamente nulos (NZEB) estamos noutro campeonato, mas ninguém quer saber o que isso é em Portugal, ou melhor não há dinheiro para saber o que isso é, contra mim falo :D
    Quanto aos materiais se degradarem se se quiser saber de facto sobre os perfis de envelhecimento de EPS, XPS, lã de rocha etc é uma questão de pesquisar estudos independentes e todos eles apontam no mesmo sentido. As marcas dos materiais apontam no sentido oposto curiosamente. Assim muito genericamente, se pensarmos que os isolamentos são plásticos processados (em forma de espumas sólidas), todos eles se degradam com a exposição ao ambiente. As células fechadas das espumas abrem, o gás sai, as estruturas degradam-se, a performance térmica piora. Portanto, para manter a tal resistência térmica com pior CT a longo prazo, só aumentando a espessura. Esta relação não é ilimitada e depende do desenho do edifício. Explicar melhor e com mais tempo só pagando :D
    Não se degradam macroscopicamente, mas as células microscópicas abrem e libertam o gás. Off-gassing. A lã mineral/Rocha está imune a isto, por exemplo.
    Quanto às questões do user eu diria assim de forma muito bruta que é possível:
    Passa por minimizar os vãos com abertura, e quando ela existir deve ser do género batente. Cuidar muito da permeabilidade ao ar de todos os elementos construtivos, usar uma VMC, cuidar bastante da exposição solar e ter uma climatizacão eficaz.
    Depois há várias nuances e compromissos económicos/estéticos/funcionais.
    Concordam com este comentário: IRodrigues
    Irodrigues, não domino na prática a ciência dos isolamentos exteriores embora tenha uma razoável noção de alguns sistemas e produtos, por inerência de alguns deles concorrem para a área de interiores, onde vou tentando fazer uns trabalhos com qualidade.
    Dito isto e sem querer entrar em discussão académica sobre as suas pesquisas há duas passagens no seu discurso que não encaixam nos meus parcos conhecimentos.
    Quando diz que (presumo) as fichas técnicas ou publicidade das marcas apontam em sentido contrário, estará a querer dizer que os materiais melhoram em performance em vez de perder como refere? É que isso, além de uma impossibilidade é algo que nunca percebi propagado pelas marcas.
    Outra questão tem a ver com a degradação das espumas projetadas e restantes (EPS XPS e lã de rocha). Quando diz que estas se degradam pela exposição aos fatores ambientais e a forma como diz que acontece, percebo. O que não percebo é qual a exposição que sofrem se no acabamento das superfícies são totalmente recobertas pelos rebocos.
    Não tencionando pagar-lhe a consulta🙂 Agradecia ainda assim um esclarecimento se possível. Obrigado.
    Nobody e Anonimo16062021 a degradação, como dito e bem pelo barbeiro, é microscópica e não se observa a olho nu. Tecnicamente pioram na performance térmica e mecânica e menos noutros pontos. Para perceber a perda só testando. Provavelmente vou fazê-lo com a minha construção por curiosidade, neste caso analisar os coeficientes de transmissão térmica todos os anos.
    Kduvidas claro que as marcas não propagam que os materiais melhoram com o tempo, expliquei-me mal. Testes independentes indicam degradação e perda de performence, as marcas indicam tempos de vida útil de vários anos sem perdas significativas. Quanto ao facto de estar ou não exposto, o ideal será fazer uma instalação que permita permeabilidade ao ar através dos isolamentos e que o próprio material o permita, para não acumular humidade e ter escape para possíveis condensações. Portanto, o isolamento fica sempre sujeito à passagem de humidade, alguma fica retida depois seca e isto em ciclos sucessivos e infinitos no tempo. Por outro lado está sujeito às alterações térmicas frio/quente todos os dias. Estes fatores ambientais envelhecem os materiais (pior cenário é tempo quente e húmido). Seria mais acelerado se sujeitos à radiação solar, sim. Mas nestas condições também se degradam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
0.0188 seg. NEW
