    Alguém me sabe dizer qual é o peso que um ponto de tijolo oco consegue suportar? Independentemente do tipo de ancoragem (assumindo que o que vai ceder primeiro é o tijolo).
    Obrigado!
    Como é a solicitação?
    Tração ou compressão?
    Desculpe a ignorância mas não sei o significado desses termos neste contexto.
    Não sei se é isto que está a perguntar mas a pergunta era considerando que há um parafuso/varão aplicado numa parede e o peso aplicado na vertical, suportado por esse parafuso.
    Se me souber dizer também para o caso do parafuso estar aplicado no teto e o peso a fazer força para baixo tanto melhor :)
    Obrigado!
    Qual é a carga que quer meter.
    Qual é a espessura do tijolo dessa parede ? Qual é o revestimento dessa parede?
    Uma coisa é parede, outra é tecto...
    Assumindo que o que vai ceder primeiro é o tijolo é contrário a todas as normas de segurança
    Quero fazer várias coisas...uma delas é uma estrutura para pendurar bumpers (disco de peso de ginásio). A carga que vou colocar depende das respostas que obter aqui. Posso ter mais ou menos pontos de ancoragem também.
    suporte-Bumper
    Esta aparenta ter 4 pontos de fixação. Que carga poderia colocar em segurança aqui? Vou aplicar bucha quimica portanto não é pela bucha que a coisa vai ceder, acredito eu.
    Quanto à espessura do tijolo, posso dizer que a parede tem 15cm de espessura (+ mm - mm) no total, feita em tijolo oco (não é parede exterior). O acabamento parece-me ser cimento pintado.
    No teto seria uma barra de elevações. Em casa, eu sei que os tetos são compostos por vigotas em betão intercalados com tijolo porque um dos tetos é falso e ao trocar lâmpadas consigo ver isso. Não sei se na garagem será igual porque está pintado e o acabamento é igual às paredes.
    Na parede, varão roscado de 16mm, e bucha química.
    Meta 4 pontos de fixação. Deve dar para uns 300 kg.
    No tecto... Convém fixar no betão... Tens de ver isso bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    Obrigado, por acaso mesmo antes de ter respondido eu editei o meu post para indicar que vou por bucha quimica.
    Varão de 16 é que acho que não vai dar porque a furação disso está feita para 12/13mm. Varão de 12 precisa de camisas de 16 e eu tenho broca para isso. Mais do que isso obriga-me a comprar brocas maiores.
    Acha que 12mm resolve?
    Quanto ao teto, também acredita que seja o mesmo esquema que tenho em casa? Se sim, sabe qual é a distância entre vigotas ou varia?
    No teto, apanhando o betão, aplico buchas expansivas m12. Leva um total de 12.
    Meta suportes de peso no chão com tripé
    E não meta barras de elevações mas uma rack multiusos.
    Vai arranjar problemas..
    Na parede é por necessidade de economia de espaço
    Eu tenho uma rack mas queria por a barra também....
    Colocado por: RicardoPortoAssumindo que o que vai ceder primeiro é o tijolo é contrário a todas as normas de segurança
    Mas quando uma bucha quimica diz aguentar 900, 2000 ou mesmo 3700kg é isso que acontece não é?
    Claro...
    Se arranjasse um suporte para os pesos idêntico ao da foto que postei antes mas que fosse mais comprido e batesse no chão era muito melhor não era?
    Mas quantos kg vai pendurar?
    Colocado por: elfo106
    É tudo dimensionado em função da carga.
    Uma carga no tecto a bucha tem que ceder primeiro que a estrutura por razões óbvias
    Colocado por: Pedro BarradasMas quantos kg vai pendurar?
    105kg mas posso vir a precisar de mais algum. E com algum imagino +50kg +-
    Mesmo que fosse 200kg, pelo que me disse, tenho margem por isso. A questão de estar a tocar no chão era provavelmente por segurança psicológica do que outra coisa :)
    Compreendo.
    Eu tenho um termoacumulador com 120 kg. Numa parede de 11cm... Tem dois varões de 12mm chumbados . Ainda não caiu...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZaritaF
    Colocado por: Pedro BarradasEu tenho um termoacumulador com 120 kg. Numa parede de 11cm... Tem dois varões de 12mm chumbados . Ainda não caiu...
    tijolo oco também?
    Sim sem problema.
    O problema no suporte da imagem é ter o peso tudo no mesmo alinhamento e apoio muito próximo.
    E quanto mais longe da parede a carga estiver pior
    Se só vai por meia dúzia de rodelas força se forem 300 ou 400kg estude melhor a solução
    alvenaria de tijolo furado, de 7 com reboco em argamassa de cimento.
0.0173 seg. NEW
