    • nunic
    • 31 janeiro 2021 editado
    Boa noite a todos,
    comprei lã de vidro KNAUF TI-212 para isolar um sótão que tem apenas telha e estruturas em madeira, para já não tem qualquer utilidade nem acessos(no futuro será alvo de remodelação e telhado novo).
    A minha dúvida é se basta uma camada entre barrotes?
    É boa ideia colocar segunda camada de lã de vidro com um lado de alumínio virado para cima ou a segunda camada ser normal sem papel ou aluminio?
    So com papel, voltado para baixo.
    Nada de alumínio.
    Desenrole a manta e meta seguido(mas bem acondicionado contra o forro) ... Qual é a espessura?
    Colocado por: Pedro BarradasSo com papel, voltado para baixo.
    Nada de alumínio.
    Tem 8Cm. Mas no caso de segunda camada não deve ter papel certo?
    Certo
    Obrigado Pedro.
    Boa noite Pedro,
    Qual vantagem do papel? No caso de colocar num tecto falso o papel será virado para o Pladur?
    O papel Kraft é uma barreira pára vapor (prevenção de condensações, ...).
    Deverá sempre ser colocado virado para a parte aquecida. Neste caso e em tecto falso, sim, seria virado para a placa de gesso cartonado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mario.nunes
    Colocado por: mario.nunesNo caso de colocar num tecto falso o papel será virado para o Pladur?
    sim.
    • smmf
    • 1 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: nunic
    Afinal a segunda camada é com ou sem papel, é que há aqui no forum "trabalhos" feitos om as 2 camada com papel, a primeira com papel para baixo a segunda para cima.
    https://forumdacasa.com/discussion/28081/1/isolamento-termico-laje-do-sotao/
      GMCQ
    • 1 fevereiro 2021
    Colocado por: smmf
    Idealmente seria sem, para que caso haja condensações o vapor de água não fique retido na lã entre as barreiras pára-vapor.
    Eu deixei a segunda camada com o papel Kraft porque no meu caso o telhado deixa passar alguma água da chuva e serve de proteção à lã.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smmf
    • smmf
    • 2 fevereiro 2021
    Colocado por: lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smmf
    Estou para isolar o meu sotão e estou inclinado a por duas camada cruzadas de lã de 8o, ambas com papel, a primeira camada virada para baixo e a segunda para cima, não só pela água mas também pelo lixo, fica mais fácil de limpar.
  9.  # 13
    Estou a fazer uma limpeza profunda(provavelmente nunca feita nos últimos 80 anos do prédio) antes de colocar a lã mineral, quando terminar coloco fotos.
    Depois de muita investigação vou optar por 2 camadas, a primeira com o papel para baixo e a segunda sem papel.
    Obrigado a todos
    Concordam com este comentário: Kduvidas, SS1128, nore
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nore
0.0172 seg. NEW
