    Boa noite.
    Tenho um wc com janela que infelizmente derivado dos banhos, acumula bastante humidade e por sua vez cria a mesma nos tetos.
    A minha ideia:
    Fazer um teto falso, com um extrator bem forte, mesmo por cima da zona do chuveiro, fechando o chuveiro numa cabine fechada. Estava a pensar colocar uma tubagem do género dos ar condicionados, fazendo um furo na parede para sair o ar do mesmo.
    Será uma boa solução? Opiniões?
    Quanto está neste momento o valor da instalação do m2 dos tetos falsos? Ainda sao uns bons 4 x 4 m...
    16m2 de wc? Tirou bem as medidas?
    Seja como for, um teto desses não se orçamenta a metro mas sim à peça. Isto se encontrar quem lho faça, o que não vai ser fácil nos dias que correm.
    Que qq wc mecessita ventilação é óbvio, mas a solução que preconiza carece de análise às condições do local. Sem isso, dizer que resolve é imprudente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
    E atenção que um extrator mesmo por cima da cabine de duche tem de ser um de 12v, e não um qualquer.
    Concordam com este comentário: Fabio21
    Colocado por: lmcaetE atenção que um extrator mesmo por cima da cabine de duche tem de ser um de 12v, e não um qualquer.
    Concordam com este comentário:Fabio21
    Verdade.
    Estou a pensar em um que seja bastante potente e com elevado poder de extração.
    Veja os da S&P, a marca é de qualidade reconhecida:
    http://www.armasul.com/wp-content/uploads/2020/07/tabela-de-precos-fab-geral-sp-2020.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabio21
    Uma wc com janela com problemas de humidade devido aos banhos? Qual é a dificuldade de abrir a janela a seguir ao banho? Melhor do que qualquer extractor
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 1 fevereiro 2021
    Eu tinha um extrator quando comprei a casa, a primeira coisa q fiz ao WC foi arrancar o extrator e pôr uma janela.
      GMCQ
    • 1 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: ApostadorUma wc com janela com problemas de humidade devido aos banhos?
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Eu tenho uns pontos pretos no teto, também penso ser das humidades dos banhos, mesmo com a janela quase sempre aberta, vê e vez em quando tenho q limpar o tecto por causa disso.
    Colocado por: ApostadorUma wc com janela com problemas de humidade devido aos banhos? Qual é a dificuldade de abrir a janela a seguir ao banho? Melhor do que qualquer extractor
    Eu tenho a janela aberta antes do banho, durante o banho e depois do banho, horas e horas. E elas aparecem no teto, escorre agua pelas sancas, pela caixa do estore.
    Essa opção já eu ando a utilizar há 2 anos e não resulta, pois no inverno limpo com produtos para os bolores cerca de 4 a 5 vezes e no verão 1.
    Esta zona da casa nesta altura do ano (out - mar) não apanha quase sol nenhum.
    Posso lhe dizer que o closet fica ao lado do wc, com uma parede a separa los, e tenho o mesmo problema numa das paredes, que curiosamente é a parede oposta ao do wc.
    Já foi limpo, desinfetado,desbolorado, tinta própria para bolores, etc... e toma lá aquele cheiro a mofo e limpar de novo as paredes.
    A diferença é que aqui não existe fumos do banho. No wc sim.
    Acha que gosto de gastar euros em vez de abrir a janela? Ai ai... juízo homem ;)
    Colocado por: GMCQEu tinha um extrator quando comprei a casa, a primeira coisa q fiz ao WC foi arrancar o extrator e pôr uma janela.
    Aqui nem com janela...
    Mesmo fazendo corrente de ar (o que é sempre agradável nesta altura do ano), as sancas escorrem água, os azulejos também....
    E começam a aparecer bulores nos cantos do teto, nos azulejos, etc...
    Esta casa em nível de "respiração" foi muito mal concebida...
    • lmcaet
    E quando comprei a minha, o meu wc já tinha janela mas mandei colocar extrator que não tinha... :-)
    Sim, Fábio, o extrator poderá ajudar mas pela descrição que faz talvez tenha diferenças de temperatura interiores-exteriores muito grandes (falta de isolamento nas paredes, grandes pontes térmicas, etc), e talvez só só o extrator não resolva na totalidade, mas poderá atenuar.
    E é essencial continuar a ventilar como faz...
  9.  # 12
    Colocado por: GMCQEu tenho uns pontos pretos no teto, também penso ser das humidades dos banhos, mesmo com a janela quase sempre aberta, vê e vez em quando tenho q limpar o tecto por causa disso.
    Faz 1 mês e meio desde a ultima "lavagem"...
  10.  # 13
    Sim, Fábio, o extrator poderá ajudar mas pela descrição que faz talvez tenha diferenças de temperatura interiores-exteriores muito grandes (falta de isolamento nas paredes, grandes pontes térmicas, etc), e talvez só só o extrator não irá resolver na totalidade, mas irá atenuar com certeza.
    Nisso tem bastante razão.
    Dá me ideia que o isolamento aqui é nulo...
    Eu da sala para a suíte (onde se encontra este wc), pareco entrar numa arca frigorífica. Uma pessoa ao falar vem aquele fumo da boca á exorcista lol
    E como o sol é nulo nesta zona da casa, a coisa torna-se crónica durante os invernos.
    A diferença de temperatura entre exterior e interior nesta zona da casa não deve ser muito grande, porque se lá fora estão zero graus, aqui deve estar -2 ou -3 hehehe
    Mas ás vezes é o que sinto...
  11.  # 14
    Colocado por: Fabio21Isso que aí tem, não é só condensação dos banhos.
  12.  # 15
    Colocado por: Kduvidas
    Então?
  13.  # 16
    Pelas fotos não dá para ver em concreto, mas parece-me que também vem de fora para dentro🤨
    A casa tem isolamento exterior? A laje de teto tem o o quê por cima?
  14.  # 17
    Colocado por: KduvidasPelas fotos não dá para ver em concreto, mas parece-me que também vem de fora para dentro🤨
    Também pensei que fosse do telhado, mas ja andamos por lá a ver telhas partidas ou coisas do género, e até ver, nada.
    Eu há 3 anos tive muito tempo fora e raramente tomavamos banho ali e nunca fez. De há 2 anos para cá a coisa cresce...
    E vem desde do canto até á ponta oposta.
    E mesmo no verão aparece, menos, maa aparece.
  15.  # 18
    Pois não sei... mas é isso que me parece.
    Receio bem que a ventilação não resolva totalmente.
      GMCQ
    • 2 fevereiro 2021 editado
     # 19
    Este vídeo fala sobre a condensação e humidade proveniente daí.
    Falam num "sistema de limpeza/pintura" da marca Robialac, é bastante interessante porque tb acabam por tocar na humidade por capilaridade, e na falta de arejamento.
    É do Leroy Merlin.
    https://youtu.be/xQLOoXpMtZI
    Outro.
    https://youtu.be/xGhKcirU0dQ (ver o minuto 18 aos 20 segundos falam da montagem do tecto falso e do extrator)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava, Fabio21
  16.  # 20
    Coloca uma girandola de 80mm e tem o problema resolvido.
0.0280 seg. NEW
