    Com todo o gosto, partilho a minha planta em anexo para ter opiniões construtivas de todos aqueles que as queiram dar e que são bem-vindas... esta planta é ligeiramente diferente daquela que seguiu para licenciamento, mas para o efeito serve.
    Digo mais, para quem vem descontextualizado, que esta obra, ao que tudo indica, será realizada por profissionais do Norte, pois estes são de longe mais competitivos. E será parcialmente feita por gestão direta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, spvale, NTORION
    Sem conhecer o terreno, gosto da planta, tem todos os requisitos que colocaria excepto 1, que me está a falhar, como é a comunicação da zona interior com a piscina? Provavelmente falta parte do projecto?
    Como o próprio fleite referiu noutro tópico, vidro não lhe falta!....😁
    Gosto.
    Desejo-lhe boa sorte, e pelo que tenho lido dos seus tópicos é um DO bastante informado 👍
    Colocado por: NTORIONSem conhecer o terreno, gosto da planta, tem todos os requisitos que colocaria excepto 1, que me está a falhar, como é a comunicação da zona interior com a piscina? Provavelmente falta parte do projecto?
    Não percebi a dúvida, peço desculpa. O acesso à piscina é por via do alpendre que lhe está associado. Assim como o acesso ao alpendre da churrasqueira é da mesma forma, através da "praça central" que é o nome que dou à minha zona social.
    pena a piscina só ter sol de manha.
    Tomei a liberdade de rodar e cortar a planta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, m.aur.eira, smart, desofiapedro, fleite10
    Colocado por: lmcaetComo o próprio fleite referiu noutro tópico, vidro não lhe falta!....😁
    Gosto. Desejo-lhe boa sorte, e pelo que tenho lido dos seus tópicos é um DO bastante informado 👍
    Obrigado! Mas sim, tem bastante vidro, algo que já tinha mencionado por várias vezes algures por aqui. Em obra poderão haver algumas reduções, na parte do wc de serviço, lavandaria, etc porque não vejo necessidade de ter vãos tão grandes lá, mas isso são situações futuras a analisar.
    Colocado por: marco1pena a piscina só ter sol de manha.
    Tem sol até às 16h/17h +-
    EDIT: no inverno há de ter bem menos, como é lógico, mas tb não a conto usar nessa altura ahahah
    não estou a ver,
    penso que o corpo da suite apartir mais ou menos das 13.00 já faz sombra á piscina.
    Uma nota que considero importante: as árvores são pré-existências no local, mais concretamente sobreiros. Foi nossa decisão preservar a natureza envolvente ao máximo, mesmo que tenhamos autorização para as abater se assim entendessemos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, NLuz
    Colocado por: marco1não estou a ver,
    A piscina está entre nascente e sul... estivemos várias vezes no local a tentar confirmar isso ao máximo. Depois quando estiver a aproveitá-la, digo lhe alguma coisa, mas espero que seja eu a ter razão... mas se eu tiver €€€ meto painéis solares e faço aquecimento da água da piscina nas alturas de maior uso... por isso a sombra ficará a ser, em parte, secundária.
    Edit: o que na planta está por cima da piscina são ripados de madeira, mas vamos optar por colocar, à partida, somente na zona sul, junto ao alpendre da churrasqueira, para que se torne mais agradável estar lá de verão, sem abafar.
    Colocado por: fleite10O acesso à piscina é por via do alpendre que lhe está associado
    Ou seja, diretamente da sala, a entrar sair da piscina?
    E não há passeio lateral entre a piscina e a casa?
    Eu ponderava avançar um pouco a piscina ou então encostar totalmente a 1 dos lados... É o único ponto realmente fica bem em projeto mas q no dia a dia n funciona.
    Mas posso estar a ser enganado pela fraca qualidade da foto.
    Desculpe mas não o estou a entender... entre a sala e a piscina tem um alpendre de 3 metros de comprimento e só depois é que tem a piscina que tem a área de 6.5m x 4.15m
    Desculpe mas não o estou a entender... entre a sala e a piscina tem um alpendre de 3 metros de comprimento por 5 de largura, e só depois é que tem a piscina que tem a área de 6.5m x 4.15m
    Embora o revestimento tire um pouco a percepção, ou dificulte a visualização, a planta parece-me bastante bem. E gosto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
    fleite
    não estou a ver o que a sua planta tem a ver com a maquete que está no face, é o mesmo projeto?
    Colocado por: marco1fleite
    Sim é, desde que esteja a ver o projeto certo no FB.
    Caso tenham convidados, a IS de apoio à piscina será a dos 2 quartos. Se o chao for escorregadio ou madeira pondere a compra de uma passadeira por causa dos patinhados.
    Colocado por: fleite10para que se torne mais agradável estar lá de verão, sem abafar.
    Em Mafra!? Não abafa nada 😂😂😂
    Mas claro q são necessários para ter sombra no almoço.
    Colocado por: fleite10Desculpe mas não o estou a entender... entre a sala e a piscina tem um alpendre de 3 metros de comprimento e só depois é que tem a piscina que tem a área de 6.5m x 4.15m
    Basicamente acho q falta uma área de apoio exterior à piscina, ou a possibilidade de circular melhor pela lateral e ter acesso a outra zona da casa.
    Em Mafra não abafa nada 😂😂😂
    Mas claro q necessita de sombra para a refeição.
    Colocado por: CMartinEmbora o revestimento tire um pouco a percepção, ou dificulte a visualização, a planta parece-me bastante bem. E gosto!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fleite10
    Foi a planta que consegui cá meter num curto espaço de tempo sem que tenha contactos, etc... mas pronto, acho que é suficiente para perceberem o grosso e obrigado pela sua opinião :)
0.0245 seg. NEW
