    • ERv
    • 1 fevereiro 2021 editado
    Já pesquisei e pedi orçamento para o gênero de "portadas" que pretendo mas não está fácil obter respostas.
    Alguém me pode ajudar a encontrar quem faça algo do gênero da foto? Pretendo que funcione térmica e acusticamente. Pode ser alumínio, PVC... Queria era aos tons de madeira.
    Segue foto em anexo.
    Portadas de correr.
    • ERv
    • 1 fevereiro 2021
    Colocado por: SirruperPortadas de correr.
    Sim. Fazem de "estore".... Esteticamente e funcionalmente seria excelente para a minha casa. Não tenho estores exteriores só telas blackouts interiores... Mas com este sistema conseguia uma boa proteção para as janelas para além do benefício térmico e acústico.
    • ERv
    • 2 fevereiro 2021
    Colocado por: Sirruperhttps://forumdacasa.com/?CommentID=1600356
    Obrigada, já perguntei no tópico que me indicou. Não é bem como as imagens que envia mas pode ser que ajude a chegar a quem faça.
  3.  # 6
    Sinceramente gosto bastante dessa solução, ainda mais que outras.
    No entanto falha na solução, o aspecto da casa com as portadas abertas. Tem de ser muito bem pensada e conjugada na estética da casa.
    As empresas de alumínios fazem isso
    • ERv
    • 3 fevereiro 2021
    Colocado por: callinasSinceramente gosto bastante dessa solução, ainda mais que outras.
    Olá,
    Já ponderei essa questão. Fica bem esteticamente porque a restante parede seria forrada igual ao material. Aberto apenas se vê a janela. No meu caso será a melhor solução. Estores tradicional ficaria horrível, lâminas não protegem termicamente do frio apenas da luz...
    Já enviei a pedir orçamento a várias serralharias mas não responderam...
  4.  # 8
    Olá, a casa do user fasca tem portadas desse tipo mas em ripado, lindas.
    • ERv
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: shrekuloOlá, a casa do user fasca tem portadas desse tipo mas em ripado, lindas.
    Obrigada, já vi a casa de que fala. Realmente está linda.
  5.  # 10
    Colocado por: ERvEstores tradicional ficaria horrível, lâminas não protegem termicamente do frio apenas da luz.
    Estava a ponderar colocar estores numa habitação em construção por ser mais uma barreira térmica e acústica mas depois deste comentário fiquei com a pulga porque não é térmico um estore?
  6.  # 11
    Colocado por: ERvPode ser alumínio, PVC... Queria era aos tons de madeira.
    Olá. Que comichão.
    Um conselho:
    Se quer tons em madeira, porque não em madeira? Se são em aluminio ou pvc assuma o material que é.
    Cada material tem as suas caracteristicas, brilho, sombra, textura... Assuma-as sem imitações.
    • ERv
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: brunozo
    Em relação à questão térmica refiro-me aos estores de lâminas, apenas funcionam para tapar a luz e reduzir o calor, em relação ao frio não protegem praticamente nada. Os estores tradicionais são térmicos.
    • ERv
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Olá. Que comichão.
    Um conselho:
    Às vezes não entendo certos comentários.
    Acha que fazer uma série de portadas enormes e de madeira é viável? A degradação com o tempo? As manutenções?
    A questão aqui nem se prende com o material a imitar madeira porque se for em castanhos basta-me, a questão aqui prende-se com o facto de não aparecer quem faça o sistema que anexei em fotos.
    Veja se passa a comichão.
  7.  # 14
    Colocado por: ERv
    Não existem estores térmicos.
    Este assunto já foi muito discutido aqui no FdC.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    • ERv
    • 6 fevereiro 2021
     # 15
    Colocado por: lmcaet
    Peço desculpa se a informação está errada mas quando os próprios profissionais dizem que são.
    Pois... Não sei...
    Os de lâminas não são certamente.
  8.  # 16
    Se pelo termo térmico dos estores, querem dizer que quando expostos ao sol assam sardinhas, sim, então o termo está correto. De Inverno fazem o normal de qualquer estore dentro do género.
  9.  # 17
  10.  # 18
    Colocado por: ERvcastanhos basta-me
    Basta e faz muito mais sentido.
    • ERv
    • 6 fevereiro 2021
     # 19
    Colocado por: lmcaetOs "profissionais" querem é vender.
    Leia:https://forumdacasa.com/discussion/30231/estores-termicos/#Item_1
    Pois, está difícil poder confiar nos ditos "profissionais"...
0.0176 seg. NEW
