    Boa noite a todos,
    Adquiri uma casa que já tinha um sistema de intrusão da securitech-activa 5 e apesar de o sistema estar a funcionar a sirene exterior estava a tocar muito mal, devido à exposição solar e mau tempo foi se estragando ao longo dos anos. Decidi ir a uma casa de venda de peças de Eletrónica e pedi uma sirene nova que fosse compatível com o sistema já existente, venderam me uma da Pyronix Detabell E. Montei o equipamento mas não estou a conseguir fazer as ligações pois têm nomes diferentes. Consegui ligar a fonte de alimentação mas não acerto com as ligações de Trigger, Tamper, Strobe e Bell. Alguém que já tenha feito estas ligações ou parecidas que consiga dar uma ajuda. Deixo as imagens da sirene antiga e o esquema da sirene nova. Cumprimentos.
    Experimente ligar em casa com um cabito curto para teste:
    Tamper aos T
    Trigger S- a BELL
    Supply + e - a 12V + e -
    Strobe - a STB
    Remova as outras ligações.
    Foi o que me consegui aperceber através da minha vasta experiência em alarmes que é zero, através da consulta a algumas fontes na NET.
    Vale o que vale.
    Tente tirar foto às instruções completas da sirene já agora. O modelo de alarme que colocou não bate certo com o manual online.
    Boa noite Caravelle.
    Amanhã durante o dia vou testar a sua sugestão e venho contar como correu.
    Obrigado pela dica.
    Este é o manual completo.
    Será da mesma forma que me indicou anteriormente?
    Os restantes cabos que não ficam ligados , isolo só e não os ligo a nenhum lado?
    Grato
    Penso que as ligações ficam como descrevi anteriormente. Conseguiu o modelo exacto do alarme?
    Bom dia. Acabei de fazer as ligações como me indicou. Ficou 100% funcional. Foi uma grande ajuda. Muito obrigado por partilhar :)
    Deixo uma foto com a ligação final.
    Concordam com este comentário: GomesFamily
    Ora essa.
    Não tinha grande fé, mas foi o que me pareceu do que tinha lido.
    Ajude o próximo.
    SRNEVES, em que loja comprou o sistema?
    Montou sozinho o sistema? qual o conjunto que tem? com e sem fios?
    obrigado
    Boa noite, o sistema já estava instalado na casa, era antigo mas funcional , a sirene exterior é que precisou de ser substituída por já soar um alarme baixo e distorcido. É um sistema com fios. Dois dos detetores de movimento não defecam muito bem o movimento e decidi comprar também e substituir. Montei mas agora também não consigo fazer a ligação. Deixo abaixo o esquema de montagem e o produto também da Pyronix KX PIR. Se Caravelle desse uma ajuda era fantástico :)
    Onde comprou?
    Radipeças em Almada
    Tambem precisava de instalar uma semelhante se me poderem ajudar agradecia. é uma sirene exterior VEGA conforme as fotos.
    Obg
    e a sirene é esta VEGA
    • zeto
    • 1 agosto 2022 editado
    Por norma deveria ser Supply + +12 central Supply - GND central
    Trigger + BZ+ Sirene Supply - BZ- Sirene
    • zeto
    • 4 agosto 2022
     # 15
    amigo, de nada sempre às ordens
0.0163 seg. NEW
