    Boa noite a todos,
    Vou aplicar (não sou profissional...) paineis decorativos em EPS (55Kg/m3 igual ao da foto) na parede de um quarto cá de casa. Essa parede dá para o quarto da casa do vizinho geminada com a minha.
    Já que vou andar a colar coisas na parede, lembrei-me de que talvez conseguisse melhorar um pouco o isolamento acústico (não muito famoso) da parede. Pensei em colar faixas de cortiça (daquela em rolo - 2mm talvez - que se usa como isolante de pavimentos) na parede e depois colar os painéis de EPS na cortiça? É possível e será que me trará algum isolamento acústico relevante (a aplicação será na parede toda excepto rodapé e sanca)? Ou haverá uma melhor solução (nem que seja não fazer nada...)?
    Tem de ser uma coisa relativamente simples porque será feito por mim.
    Obrigado a todos!
    EPS
    Psicologicamente resolve muita coisa, efectivamente não,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergios3
    Então não vale mesmo a pena, certo?
    Não.
    Nem o eps vai fazer.
    Só se fizer uma parede em pladur com lá rocha
    Colocado por: RicardoPortoNão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergios3
    Obrigado. Pois... tenho noção que a lã de rocha e pladur seriam a melhor opção, mas acho que não se justifica. O isolamento não é péssimo e a ideia seria apenas aproveitar que vou mexer para tentar ter alguma melhoria. Sendo assim colo só os painéis de EPS (a opção é meramente estética).
    Eu apliquei numa parede aquela cortiça que vendem no leroy merlin, que é o unico local que encontrei perto, e aquilo deveria ter uns 2,5cm acho eu? nao tenho a certeza
    Apliquei em toda, nao existe na mesma apliques de luz, portanto ficou mesmo toda forrada
    também nao tenho experiencia
    o que posso concluir é que
    agora sempre que está pessoas no quarto ao lado, a nivel de ruidos de vozes, que antes eu ouvia e.... se falassem mais alto QUASE que percebia, agora, o ruido fica menos audivel e mesmo que ronca já não ouço
    se eu voltaria a colocar? Sim... até não foi muito dificil
    A minha duvida só reside num ponto... aquilo vai libertado uma especie de pó castanho da cortiça, e não sei se existe algum verniz que pudesse aplicar por cima para manter o aspecto da cortiça
    Pladour poderia ser opção mas NUNCA mexi em nada disso nem tenho experiencia
    Os que se aplicam nos soalhos de cortiça devem servir
    Não há nada com 2mm que reduza ruídos aereos.
    Só funciona em ruídos de percussão
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Kduvidas
    e depois há destas placas de espuma.
    costumam ser aplicadas em estúdios de gravação, com a face à vista e o relevo voltado para fora. será que não dão para aplicar com o relevo voltado para a parede do vizinho? tem é que arranjar outro sistema de fixação para o EPS... não sei.
    isolamento acústico
    essas placas são para controlo da reverberação e não para isolamento acustico aso ruidos aéreos ou de transmissão.
    Colocado por: m.aur.eiracostumam ser aplicadas em estúdios de gravação, com a face à vista e o relevo voltado para fora. será que não dão para aplicar com o relevo voltado para a parede do vizinho? tem é que arranjar outro sistema de fixação para o EPS... não sei.
    Esqueça
    Para controlo de ruidos aos sons aéreoa, tem sempre as soluções da DANOSA:
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=T21&lng=4&site=3&dbg=1
    A SONODAN plus, com 40mm, tem grande eficácia.
    De qq das formas esta ou outras oluções, sendo cara e carecendo de muitos cuidados na sua aplicação por forma a serem eficientes, carecem de estudos/ prescrição adequados.. senão é deitar dinheiro fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergios3, m.aur.eira
    Colocado por: sergios3Então não vale mesmo a pena, certo?
    Obviamente que não!
0.0170 seg. NEW
