    Bom dia. Tive colar tela asfáltica e agora queria voltar a colocar o chão direito. Existe algum cimento que seja melhor para onde anda a água. E mesmo assim queria colocar uma boa tela líquida. Que recomendam?
    ajuda colocar hidrófugo no cimento.
    Colocado por: ThefishBom dia. Tive colar tela asfáltica e agora queria voltar a colocar o chão direito. Existe algum cimento que seja melhor para onde anda a água. E mesmo assim queria colocar uma boa tela líquida. Que recomendam?
    Em que local fez essa intervenção? Numa cobertura? Varanda?
    Que tipo de acabamento vai levar por cima? O chão vai ser transitável? Porquê a duvida com o cimento para andar água?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Porque é um pequeno terraço e já foi arrebentado porque a tela começou a deixar entrar água da chuva. E agora como tem uma nova não queria voltar a ter problemas. Por isso queria resolver logo o problema.
    Thefish, se ainda só está na fase da tela, certifique-se que está mesmo bem aplicada fazendo o teste de estanquidade (alagar a superficie com água). Eu complementaria com uma das laminas de impermeabilização disponiveis no mercado, tipo a Ditra da Schlüter, e depois ceramica em cima.
    Colocado por: Vítor MagalhãesThefish, se ainda só está na fase da tela, certifique-se que está mesmo bem aplicada fazendo o teste de estanquidade (alagar a superficie com água). Eu complementaria com uma das laminas de impermeabilização disponiveis no mercado, tipo a Ditra da Schlüter, e depois ceramica em cima.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Sim já fiz o teste. E está bem vedado. Mas queria colocar mais alguma coisa para reforçar a estanquicidade.
    Mete a lamina ditra e ceramica por cima.
    Colocado por: Vítor MagalhãesMete a lamina ditra e ceramica por cima.
    Isso é fácil de aplicar? Mas isso é caro não é?
0.0136 seg. NEW
