    O piso flutuante ac5 da minha moradia está a levantar nas emendas frontais, de tal forma que as portas já roçam no mesmo. O flutuante é já o segundo, pois o primeiro aconteceu o mesmo e o empreiteiro levantou os dois pisos da moradia por completo, mas agora está a acontecer o mesmo mas eu já vivo na casa.
    O piso tem 5 meses e deduzo que ou o problema foi com o "trolha" do carpinteiro, ou será algum problema que ninguém esteja a encontrar.
    Peço a vossa ajuda pois vou reclamar junto do construtor, mas queria resolver isto de uma vez.
    Ver a imagem!
    Obrigada
    De dia nota-se mais
    eu tenho uma lomba dessas mas foi porque o bebe ficou 5 min sem fralda na caminha dele e abriu a mangueira sem eu reparar e ficou a poça um par de horas lol, não houve aí nada derramado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andrefpg
    O piso tem cerca de 7/8 metros e está a ficar por todo. Para já apenas no piso de cima, em agosto passado foi nos dois.Em agosto ainda não vivia na casa. Estava em acabamento.
    Limparmos com swiffer e de 15/15 dias com esfregona espremida e líquido próprio para flutuante.
    diria pouca distancia À parede , o piso dilata e não tem como expandir depois levanta
    Também acho que será mas errar duas vezes achei estranho, a solução será mesmo levantar de novo?
    O empreiteiro vai querer escapar.
    verificaram se as juntas dilatacao foram bem feitas? se nao ha nenhum problema no piso a partida o mais provavel sao as juntas mal feitas
    obs:porque a cor desse flutuante e diferente?
    Limpar flutuante com esfregona 🤦‍♂️
    Receita para o sucesso... (Não quer dizer que tenha sido o seu caso, mas é meio caminho andado para dar raia)
    A diferença de cor é a madeira da escada e do rodapé! O flutuante era a cor que mais gostamos para encaixar na madeira Tola das escadas e rodapés.
    No caso da esfregona até podia concordar mas não é o caso pois como disse antes de habitar a casa aconteceu o mesmo no dois piso, chegando mesmo a levantar na emenda.
    Estou com azar neste flutuante, no apartamento em que vivi era flutuante e com 10 anos estava melhor que este!
    Dentro das escolhas do caderno de encargos escolhemos está!
    Tem piso radiante?
    E marca e modelo do flutuante?
    Que tem por baixo? Terra? Garagem?
    Não tenho piso radiante.
    A moradia tem dois pisos, RC com 3 quartos, dois com suite e Garagem para 2 carros, no menos 1 tem cozinha, lavandaria, arrecadação, casa de banho, casa das máquinas.
    A construção no menos 1 é levantada do chão em cerca de 0'5 MTS!
    Só tenho isto. Escolhi de leque de amostras.
    Colocado por: AndrefpgSó tenho isto. Escolhi de leque de amostras.
    Essa Amostra não corresponde ao pavimento instalado (Carvalho 1.2) . O pavimento instalado é Carvalho Liverpool.
    A Causa do seu problema O mais provável é que o pavimento tenha estado exposto a humidade elevada ( uso de underlay inapropriado para a zona a ser instalada, ou que não se tenham respeitado as juntas perimetrais ou a colocação de juntas de expansão. Pois nessa Gama da Finsa não se devem ultrapassar os 5 m. lineares no sentido transversal da colocação (à largura das peças ), nem os 8 m. no sentido longitudinal (ao comprido das peças ).
    Concordam com este comentário: Andrefpg
    A minha sala tem 8.5 de comprimento por 4.2 de largura aproximadamente, mas tem um acesso que faz a largura atingir uns 7. Levantou também na primeira vez, agora está colocado no sentido contrário.
    Onde levantou agora colocaram no mesmo sentido, e tem no máximo 10mts de comprimento e não parte mais larga uns 7.
    Aqui é onde levantou agora. hall de entrada e quarto suite. Tem mais ou menos uns 10mts
    Tem do hall á casa de banho do quarto principal cerca de 7mts.
    Boas Andrefpg, chegou a resolver o seu problema?
    Mesma marca de flutuante, mesmo problema. Vou reportar ao empreiteiro, mas apenas queria saber se é problema da marca, ou do aplicador.
    Colocado por: HAL_9000Boas Andrefpg, chegou a resolver o seu problema?
    Já tentou contactar a marca, acho que há um showroom lá para cima, aqui já sabe qual vai ser a resposta
    Colocado por: P@rAdiS3Já tentou contactar a marca,
    Não vou contactar porque:
    1- a marca irá naturalmente alegar erros de aplicação
    2- eu entreguei a obra chave na mão. Terei de pedir resolução ao empreiteiro e ele ao carpinteiro. Limitei-me a escolher cor e espessura do flutuante.
    Estava só a tentar reunir o máximo de informação possível para conseguir rechaçar as desculpas que naturalmente vão surgir.
    No meu caso não são as réguas todas, mas apenas duas réguas, que a meu ver teriam de ser substituídas antes que o problema se agrave.
    Mas agradeço a sugestão.
0.0201 seg. NEW
