    Viva,
    estou para comprar o material para a minha casa relativo ao aquecimento central "radiadores + cabeças termostaticas etc".
    A questão é..
    Ficarei bem servido com radiadores italianos "faral" modelo maranello? verifiquei que há marcas considerávelmente mais baratas da vulcano e outras..
    Para torneiras, estou tentado a comprar orkli.
    Cumprimentos.
    Ja agora, a instalação foi feita paralela ao chão "cerca de 25 cm" e os tubos ficaram sobre o mesmo eixo vertical "entrada e saída".. Já vi que não é errado, mas parece haver alguma perda de eficiência na distribuição da agua quando comparada com ligações em X. É verdade?
    Mais importante que a marca será a fonte de calor (alta ou baixa temperatura) e os valores de emissão térmica. Uma pesquisa rápida mostra 73W por elemento com Delta 30 o que parece na média.
    Sobre marcas e ligações, não faço ideia.
    • SrR
    • 5 fevereiro 2021
    Colocado por: davidanrodJa agora, a instalação foi feita paralela ao chão "cerca de 25 cm" e os tubos ficaram sobre o mesmo eixo vertical "entrada e saída".. Já vi que não é errado, mas parece haver alguma perda de eficiência na distribuição da agua quando comparada com ligações em X. É verdade?
    não se chateie com isso
    • SrR
    • 5 fevereiro 2021
    Arranje é radiadores adequados às ligações que tem na parede
    Viva,
    obrigado. Sim, claro, serão adequados à altura das ligações "600"..
    Cumps.
    • jrap
    • 26 novembro 2021
    Boa noite. Aproveito para perguntar: cabeças termostaticas para radiadores com aquecimento por recuperador a lenha. Sim ou não e porquê?
  5.  # 8
    O problema dessas válvulas é que podem fechar os radiadores todos e o recuperador não consegue libertar o calor produzido e a temperatura começa a disparar
    Dito isto eu devo colocar aqui por casa, deixando pelo menos um radiador de 11 elementos e um toalheiro abertos. Além disso o meu recuperador é de apenas 18kw na agua
    • SACS
    • 26 novembro 2021
    Colocado por: jrapBoa noite. Aproveito para perguntar: cabeças termostaticas para radiadores com aquecimento por recuperador a lenha. Sim ou não e porquê?
    A lógica diz que sim
    • SACS
    • 26 novembro 2021
    Colocado por: manelvcO problema dessas válvulas é que podem fechar os radiadores todos e o recuperador não consegue libertar o calor produzido e a temperatura começa a disparar
    Supostamente o recuperador deve fechar o registo de entrada de ar.
    Isto para não falar das válvulas de segurança recomendadas
0.0128 seg. NEW
