    Bom dia.
    Agradeço a vossa opinião sobre planta em anexo.
    Obrigada pela ajuda
    as águas da cobertura estão muito esquesitas
    o hal dos quartos está esquesita.. alguma razão prática para as paredes desse hall estarem desalinhadas com as das IS? (já percebi ser uma pe direito duplo.. mas a meu ver completamente desnecessário)
    porque é que existe aquela antecâmera entre os quartos do lado direito?
    As IS e os quartos a meu ver tem vidro a mais. como fica isso em alçado?
    é pena a IS 1.8 ter um lavabo tão pobresinho
    a cozinha é super pobresinha também.. e tem um formato mal amanhado, para que serve o bovhecho acima da 'ilha' e o que se passa no espaço por de trás ao lado da janela?
    as paredes entre a garagem e a casa nao levam isolamento? deciam ser mais grossas que as da restante casa.
    a Is da suite tem banheira E duche? porque nao tem apenas duche e ganha-se área para o closet que neste momento mais parece uma dispensa para as vasouras e aspirador.
    Obrigada pelo comentário 🙂. O espaço em frente á ilha é para uma pequena zona de refeições. Será para colocar uma mesa redonda. O espaço atrás será uma despensa. Em relação ao pé direito duplo gosto do efeito visual mas também acho q corta ao espaço do piso superior.
    A antecâmara é para dar acesso ao WC pelos dois quartos.. será partilhada. Como sugeria melhorar este WC?
    Seguem os alçados.
    Muito obrigada
    está interessante
    pena é a despensa que parece não fazer parte daquilo.
    o corpo da cozinha leva telhado inclinado porquê?
    "arranje" a localização dos roupeiros dos quartos ao fim do corredor, seria interessante ter uma janela no fim do corredor das escadas.
    Colocado por: marco1o corpo da cozinha leva telhado inclinado porquê?
    deve ser cobertura plana. apenas representaram as inclinações da betonilha.... mas realmente é estranho
    ou então é + uma em painel sandwich
    É cobertura plana
    A cobertura , se for inclinada, está correctamente desenhada.. mas.... nos alçados sendo com platibanda e, sem qq tipo de altura relevante da mesma. aquilo não faz sentido.
    Se for as pendentes de betonilha, esta incorrecto.
    Colocado por: MoonbridaO espaço em frente á ilha é para uma pequena zona de refeições
    nao estou a falar desse espaço mas daquele bochecho
    Colocado por: MoonbridaÉ cobertura plana
    nao é isso que está na planta
    este corredor dos quartos e espaços nao me parece cumprir as acessibilidades.. eu sugeria vc retirar esta parede, nao faz qq falta
    Colocado por: MoonbridaO espaço em frente á ilha é para uma pequena zona de refeições.
    esta nova moda de ter-se duas zonas de refeição faz lembrar aquelas casas de imigrante onde haviam sempre duas salas de estar... é desnecessário e dispendioso
    Tem aí espaços que não percebo o que são, abaixo da cozinha o espaço vazio, acima da cozinha (lavandaria?), acima da sala de estar 2 espaços (escritório?).
    Não aprecio particularmente as escadas a dividir as sala de estar e jantar, para mim são espaços que têm de estar mais naturalmente ligados. Não sei se é possível alterar as escadas e juntar os 3 espaços, ou em alternativa eu preferia ter essa divisão entre salas e cozinha, mas lá está isto vai sempre das vivências de cada um.
    Posição da ilha é estranha, o que quer fazer desta ilha? Se é para cozinhar não vejo o espaço integrado com as salas porque a posição é estranha. Se é para refeições e diz que vai ter ainda outro espaço de refeições para além deste, tb me parece exagerado.
    Depois essa sala de jantar parece ter muito espaço dos lados. Além disso tem vidro em ambos os lados portanto, ou mete aí uma mesa muito larga, ou não podendo ter grande decoração por causa do vidro (um móvel p.ex.) vai ficar a mesa um bocado "perdida" no meio.
    Obrigada pelos comentários porque foram preciosos.. em relação ao piso 0 estive a tentar outra solução que me parece mais fluida.. e a sala de jantar já não fica tão perdida..
    o nicho do lado direito da bancada é o que?
    pessoalmente nao metia a pia dentro daquele espaço, ficava melhor ser ali apenas dispensa a bancada cá fora é grande, cabe bem as pias.
    continuo a achar exagerado ter duas zonas de refeição. eu fazia o seguinte
    Também concordo aquela cozinha, é um salão sem qq utilizade. Racionalize os epsçapos dê-lhes qualidade, aPara haver qualidade de espaço não é preciso esbanjar area...
    nada, nada...
    Colocado por: m.aur.eirae o quarto do 1º andar fica suspenso?
    Aproveita e faz uma zona exterior coberta.. que não existe e muita falta faz... digo eu..
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moonbrida
    Eu gosto do projeto, e as alterações do antonylemos são benéficas. Compacta que chegue e bem dimensionada.
    Só não estou a visualizar bem aquelas escadas... leva ripado lateral? vidro? ficarão suspensas no ar?
    Na minha opinião, tem os quartos excessivamente grandes, camas com orientações erradas.
    Também acho confuso aquele hall entre os dois quartos à direita.
    Garagem com uma distância grande da cozinha.
    A escada podia encaixar entre os dois quartos da direita.
    Fica a sugestão.
    foi mesmo rápido!! :)
    disse isso, mas depois confirmei e o quarto não está por cima dessa zona da cozinha,,, daí o nada, nada, ;)
    mas claro que era uma ideia gira!
0.0244 seg. NEW
