    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Bons dias todos
    Espero que se encontrem bem assim como a vossa família.
    Desculpem mas tenho um problema de infiltração devido ao tubo de queda interior.
    Abri 2 buracos na parede um junto ao roda pé onde se consertava a parade molhada e outro mais a cima para ter a acesso a corete o nfe está o tubo.
    O resultado foi encontrar agua a escorrer pelo tubo em PVC de 90 ...
    Mandamos vir uma empresa para verificar e arranjar o problema abriram 2 metros M2 a volta do tubo e aparentemente colocando um funil e reforçando a impermeabilização chegava ... O facto e que deixou descorrer água abundantemente e pensei que o problema estava resolvido...qual o meu espanto que hoje mesmo volta a encontrar agua a escorrer no tubo de queda ...
    Alguém me pode ajudar na resolução do problema ?
    Agradeço imenso a vossa ajuda .
    Nota : a cobertura é plana com 20cm de placa , dos 8,batonilha armada de 3 cm tela Texsa 4kg e alcatrão derretido , manta plástica , batonilha de 3cm e azulejos de 3cm.
    Obrigada
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Nota : a cobertura é plana com 20cm de placa , xps 8,batonilha armada de 3 cm ,tela Texsa 4kg e alcatrão derretido , manta plástica entre o alcatrão e a batonilha de 3cm e azulejos de 3cm.
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Eu vivo no último andar e o prédio tem 10 anos
    • SrR
    • 4 fevereiro 2021
    O tubo está isolado? Nao será condensaçoes?
  1.  # 5
    Colocado por: BampEu vivo no último andar e o prédio tem 10 anos
    Se mora no último andar é problema do condomínio.
    Tem que rebentar isso tudo, começando pelo telhado e analisar a embocadura do tubo
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: SrRO tubo está isolado? Nao será condensaçoes?
    SrR,
    Obrigada pelo ajuda, mas o tubo está isolado com um gênero de manta azul em poliuretano e ainda com lá de rocha .
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: RicardoPorto
    Olá Ricardo obrigada pela resposta,
    Já o fizemos fomos até a placa junto ao tubo isolamos com tele para dentro do e reforçamos com um funil e logo tela asfáltica novamente.
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: Bamp
    Quando me diz rebentar tudo a nível de área será a cobertura toda ? A cobertura Tem cerca de 400m2
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: Bamp
    Por exemplo se fosse infiltração pela placa agora não escorre tenho tubo seco, não deveria estar sempre a escorrer água.
      RRoxx
    • 4 fevereiro 2021
    Estou curioso. tem fotografias?
    Que raio fizeram com um funil? isso é em que zona?
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: RRoxxEstou curioso. tem fotografias?
    T
    O funil foi posto de reforço...
    Não consigo enviar fotos.
    E em Sacavém
  2.  # 12
    Não será infiltração na entrada do tubo/saída de água, na cobertura?
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão será infiltração na entrada do tubo/saída de água, na cobertura?
    Olá Vítor obrigada pela colaboração,
    Não lhe sei dizer , não devia pelo aplicação da tela asfáltica e ainda viramos para dentro do tubo original e depois colocamos o tal funil e aplicamos novamente tela asfáltica.
    Já não sei nada ....
    Alguém conhece empresa especializada e capaz de resolver este problema .
  3.  # 14
    Pode colocar fotos do tubo e do tal funil?
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
     # 15
    E mais ao menos isto
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
    Foi este o trabalho
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
     # 17
    O funil posto fui este
    • Bamp
    • 4 fevereiro 2021
     # 18
    O funil e tipo este
      RRoxx
    • 4 fevereiro 2021
     # 19
    ah assim já falamos.
    Então e à volta? essas argamassas para absorver água são do melhor, e ela vai aparecer nalgum lado.
    Isso é atamacanço. Não sei onde está o seu espanto.
    esse acessório é bom sim sr, mas convem que as telas ai cheguem em continuidade...
  4.  # 20
    Eu acho que as telas estão em continuídade e que partiram o chão para chegar às mesmas, na zona da saída de água, mas posso estar enganado.
0.0214 seg. NEW
