    Pretendo substituir e mover o quadro elétrico para outra parede.
    O contador encontra-se fora de casa e não é para mexer, o quadro interior tem 1 diferencial selado pela EDP e os respetivos disjuntores, e pretendo mover tudo para uma nova caixa em outra parede. Os cabos do contador ao quadro têm tamanho suficiente porque o sitio para onde pretendo mover o quadro fica ligeiramente mais perto do contador, no entanto não sei se será possível mover tudo sem mexer no diferencial e violar o selo da EDP.
    Já entrei em contacto com 3 eletricistas para para me aconselhar e pedir orçamento e tive informação muito distinta, dai pedir a vossa ajuda!
    Um dos eletricistas disse-me que de certeza que teria de se abrir o diferencial e que tinha de ser feito um pedido à EDP para poder remover o selo e posteriormente voltar a selar.
    Os outros 2 disseram-me que não havia problema de quebrar o selo!
    Um deles inclusive explicou-me que como eu tenho um contador inteligente a limitação de potência agora é feita pelo próprio contador e que o selo do contador é o único que não pode ser violado sem comunicação à EDP, já o do diferencial não tem problema. Este mesmo senhor disse-me também que segundo o que lhe indiquei sobre o diferencial, que o mesmo apenas protegia sobre as "fugas" de energia para a terra mas que não tem proteção para curto-circuitos e disse-me que seria melhor colocar um disjuntor com mais Amperagem entre o diferencial e os restantes disjuntores ou substituir o diferencial por um que tenha essas proteções, (inclusive mencionou que no caso de substituir o diferencial que teria de fazer uma medição da terra para colocar um diferencial com a sensibilidade adequada).
    Por um lado parece-me no mínimo suspeito que se possa violar os selos da EDP, no entanto este sr. parecia saber do que estava a falar, mas como não sou entendido no assunto, alguém me consegue confirmar se atualmente se pode remover os selos do diferencial?
    E será também necessário substituir o diferencial? Os restantes disjuntores não protegem já em caso de curto-circuito, ou o próprio contador inteligente não terá já este tipo de proteção?
    Muito obrigado desde já,
    Cumprimentos,
    João
    Antes de mais coloque fotos.
    aAualmente com os contadores inteligentes de ultima geração, o proprio contador é o limitador, mas não atua como diferencial.
    Daí antigamente existirem os limitadores com proteção diferencial de 500mA ou apenas limitador.
    A sua instalação tem diferencial ? Senão estiver precisa de colocar.. depois pode tirar fora o limitador com diferencial sem dar cavaco a ninguem
    Obrigado Ricardo
    Assim que me for possível coloco foto do quadro.
    O quadro tem diferencial e de seguida os disjuntores individuais.
    A minha questão principal é que o diferencial encontra-se selado pela EDP, mas como a limitação é feita pelo contador e não pelo diferencial o selo do diferencial pode ser quebrado? E caso haja algum problema será da minha responsabilidade ou do eletricista que o quebrar?
    Obrigado,
    Boa tarde. Tenho um diferencial tb em casa e necessito de o tirar pois estou em obras. em anexo envio fotos.
    A minha questão tb é a mesma.. tenho de ir á edp para me desintalarem o diferencial??
    Não é EDP, é e-redes
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Catia Sofia
    • size
    • 24 novembro 2021
    Colocado por: CabritolasBoa tarde. Tenho um diferencial tb em casa e necessito de o tirar pois estou em obras. em anexo envio fotos.
    E o contador ? Já foi retirado do espaço abaixo ?
    Em baixo não era contador era o quadro antigo. O contador está á entrada da porta exterior. É uma moradia
    Um eletricista credenciado, tem de pedir a desselagem, muda de sítio e voltam a selar.
    Aliás esse diferencial desaparece, tem é que pedir para desselar o contador e mudar o cabo desde o contador até ao quadro
    O "diferencial" desaparece porquê?
    Porque leva no quadro, antigamente é que não
    O melhor mesmo será chamar um empreiteiro para acabar a obra e ele saberá o que fazer
    Colocado por: RicardoPortoPorque leva no quadro, antigamente é que não
    E levará de todo?
    Pergunto isto, porque com os contadores inteligentes o limite de potencia contratada é feita pelo contador.
    E pelos relatos que vi aqui no forum, há pessoal a pedir autorização para de-selagem quando é aumentada remotamente e o disjuntor limitador está no interior da habitação, já que a e-redes não se desloca a casa nesses casos.
    Têm que levar de 30mA são as regras atuais.
    O limitador agora está nos novos contadores
    Colocado por: RicardoPortoTêm que levar de 30mA são as regras atuais.
    Sim, o diferencial mantém-se no quadro interno.
    Mas o da foto é só limitador. Pelo menos é igual ao meu "Actarys" e só faz limitação. Diz lá mesmo "Atenção: Disjuntor não diferencial"
    A e-redes ainda coloca como DCP disjuntores diferenciais.
    Boas pessoal!
    Vou aproveitar o tópico, visto que a minha dúvida é idêntica ao do autor do tópico...
    Vou tb fazer uma alteração no quadro eléctrico na remodelação da minha casa, em que actualmente o quadro eléctrico está no exterior da habitação. Como isso não faz sentido, vou mudar os disjuntores para a traseira da parede, ficando assim já no interior. O contador fica no mesmo sítio. A minha dúvida (que já me parece ter sido respondida pelo Ricardo, mas só mesmo para confirmar o meu caso), é se posso anular aquele disjuntor/limitador antigo da EDP, uma vez que a instalação já tem aquele contador dos novos?
    qe
    Depois certificar a instalação novamente.
    Colocado por: R3volutionBoas pessoal!
    qe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
0.0191 seg. NEW
