    Boas pessoal possuo um placa de indução teka modelo IRS 645 e ontem quando preparava o almoço deu um estouro por baixo e mandou me o quadro abaixo ..quando liguei novamente o quadro aparece me no display referente aos discos do lado esquerdo o erro E6 a piscar e não funcionam...apenas funcionando normalmente os 2 do lado direito.
    Alguém com experiência na matéria para dar uma ajuda...
    Abraço
    Alguma humildade. Queimou alguma coisa lá dentro
    Se for a placa isso é avaria para 200 eur, o melhor é comprar outra:
    https://www.euronics.pt/pt/placas/placa-inducao-hotpoint-kid-640-b/item_5434.html?id=893&cat=894&pc=1
    4 anos de garantia euronics.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santos29
    Se se ajeita com a bricolage abra a placa e veja qual o circuito que está queimado, tente que alguem repare a placa deve ter algum condensador queimado ou algo do genero...
    depois de aberta é parecida a esta
    Se diz que 2 trabalham é a placa em baixo na foto da esquerda ou da direita, cada uma controla 2 focos
    Muito bom vídeo....vou ver se me desenrrasco onde poderei arranjar os condensadores?
    desmonte veja se é o mesmo problema do sr do video
    se forem os transistores qualquer casa de eletronica tem isso
    https://www.electrofun.pt/componentes-eletronicos/transistores
    Concordam com este comentário: santos29
    Se acha que não dá conta do recado envie a placa para reparação:
    https://www.mtecno.pt/index.php?id_product=2277&id_product_attribute=0&rewrite=reparacao-de-placas-electronicas&controller=product
    30/40 eur + portes digo eu
    A reparação demora cerca de 2 semanas , vai ter que que usar a bimby ou o forno/micro-ondas 15 dias lol
    Eu tenho uma Teka IR641 tem 11 anos ainda cá anda sem avarias, espero que se consiga desenrascar, a comprar uma placa eletronica nova eu penso que não valerá a pena, são cerca de 150 eur mais a montagem , aconselharia mais a compra de uma placa de indução nova com uma boa garantia como a que lhe aconselhei (essa ainda oferece um trem de indução), uma vez que vai substituir essa placa eletronica, mas depois pode ir outra à vida e já lhe fica mais caro que uma nova.cumpts.
    Ok obrigado pela ajuda...vou ver se me oriento ..
    Qual coisa volto aqui..
    Boas pessoal abri a placa é o que me aparece queimado é esta parte onde penso eu que deveria ter fusivel
    O seu problema é o mesmo do senhor do video , tem de substituir os transistores que ele substituiu e colocar os dois fusiveis de 20 amp
    Mas ao abrir a placa não tinha fusíveis? Daí o meu espanto....os transistores parecem me estar bem.
    Colocado por: santos29Boas pessoal abri a placa é o que me aparece queimado é esta parte onde penso eu que deveria ter fusivel
    A placa tem um ou dois fusiveis integrados , quando queima tem que colocar 2 fusiveis nos suportes para substituir os da placa.
    Mas o problema mesmo é na placa esquerda de baixo .
    Colocado por: santos29Mas ao abrir a placa não tinha fusíveis? Daí o meu espanto....os transistores parecem me estar bem.
    Acho que ele só coloca 1 fusivel ver min 12:48 do video.
    Depois de reparar a placa já agora substitua a ventoinha também, isso é barato e fica descansado.
0.0209 seg. NEW
