    Ora antes de mais muito obrigado a todos que contribuem para este fórum que é uma excelente ajuda para quem se vê envolvido nestas andanças das construções e remodelações.
    Precisava de ajuda para uma coisa: o aquecimento em minha casa é feito com ar condicionados (5 unidades interiores). Contudo, as unidades que tenho são das mais "basicas" : mitsubishi msz-hj, não permitem programação para ligar e desligar, apenas permitem programar no comando se quiser desligar ou ligar dentro de X tempo.
    Ora, eu como sou um ser preguiçoso por natureza, acabou por não ligar nada, e vou vivendo assim. Quando tenho muito frio lá ligo aquilo manualmente.
    Contudo, tenho tido problemas em casa com condensação (raramente tenho humidades relativas inferiores a 90%)
    Ja chamei cá um técnico e um engenheiro e chegaram a conclusão que a solução passa por dois pontos:
    1) VENTILAÇÃO - para resolver isso vou instalar daqueles sistemas de VMC descentralizada (8 no total)
    2) AQUECIMENTO.
    Este último ponto é que é mais complicado pela preguicite aguda de natureza.
    Assim venho aqui ver se me conseguem ajudar:
    Qual será a melhor maneira de automatizar os ar condicionados que tenho (msz-hj) para que eles liguem a uma determinada hora e desliguem a outra determinada hora? Já procurei por todo o lado nos produtos da mitsubishi e nada é compatível com os meus modelos.
    Não queria nada de extraordinário, nem precisava que mudasse a temperatura nem nada (já que uso sempre em 23°C), bastava que os aparelhos se ligassem todos os dias por exemplo as 18h (quando chego a casa) e desligassem as 23h por exemplo. Quando quisesse alterar e manter ligado (por exemplo se estiver em casa no fim de semana, manter ligado, fazia manualmente com comando.
    Há alguma solução para isto sem ser trocar as máquinas todas?
    Sim existe
    Veja soluções de domótica da fibaro ou da sonoff ou xiaomi
    Por exemplo
    https://pplware.sapo.pt/gadgets/emissor-infravermelhos-qualidade-xiaomi/
    Este sensor precisa de 1 por máquina de tiver 1 máquina em casa divisão
    Depois controlar com aplicação da marca e estipular horários semanais.
    Procure no Google as aplicações e compatibilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: darkstrike
    Se os técnicos chegaram à conclusão que também tinha de aquecer a casa, liga só o AC das 18 ás 23? Isso vai aquecer só o ar..
    Ponha aí foto do comando do AC.
    O meu objectivo seria conseguir configurar para lugar e desligar automático. Se ele ligar 4h por dia já aquece muito mais a casa do que actualmente que é 0.
    O comando é o que anexo. Já confirmei que este comando não permite programar semanalmente.
    Já estive a ver os sonoff e provavelmente fazem o que pretendo, nomeadamente o que até controla os consumos (POW), pelo que vi seria o único que teria capacidade de 3000w. A minha dúvida é se consigo continuar a usar o comando manual, imaginemos que programo para ligar sempre das 18h as 23h mas um dia não estou eu em casa, só a minha mulher, e quer ligar o ar condicionado e não tem o telemóvel com a app. Pode continuar a usar o comando certo?
    Vou investigar também os da xiaomi.
    Realmente não sei bem como fará nesse comando.
    Tenho um familiar que tem 5 aparelhos com o outro comando maior . Esse comando maior permite programar ligar e desligar. Eles tem um sexto aparelho com esse comando mais pequeno. Sei que o comando grande, foto anexa, controla o AC.
    Tente comprar ou perguntar quem terá Mitsubishi, se empresta comando, testar se dá para programar. Eu tão cedo , por causa do covid, não lhe consigo, confirmar
    Também já me falaram dessa possibilidade: dos comandos de uma unidade mais avançada que permite programar semanalmente conseguir funcionar com as minhas. Mas tenho as minhas dúvidas. Ainda assim, mesmo que funciona-se o preço dos comandos não deve compensar face aos sonoff por exemplo. Até porque não me acredito que esses comandos que mostra tenham as funções de programar semanal, parece me que só tem a função de timer ligar e desligar como k meu comando.
    O comando funciona diário, não semanal.
    Com 1 comando programa todas as unidades.
    Para controlar qualquer AC, tem por exemplo o efergy Air Control mas curta 70 euros cada
    Mas também não é bem diário que funciona. Funciona como este: permite programar ligar dentro de um período de tempo até 8h se a unidade estiver desligada ou viceversa. O que eu pretendia era que a unidade se ligasse sempre a uma hora e apagasse sempre a outra hora. Com os comandos só não se consegue.
    Com o comando grande consegue .
    Define a hora de arranque e a hora de desligar. Mas apenas um período.
    Ele repete todos os dias.
    Colocado por: darkstrikeTambém já me falaram dessa possibilidade: dos comandos de uma unidade mais avançada que permite programar semanalmente conseguir funcionar com as minhas
    não funciona, mas existem "comandos" que fazem isso e inclusivé com ligação WIFI.
    editado: o calinas já indicou um deles, existindo outros.
    ps: se tem humidade s acima dos 90%, a solução é aquecer usar desumidificadores.
    a VMC pouco vai influir nestes níveis de humidade mas como é moda e se ganham umas massas acaba por ser a solução milagrosa para os comercializadores, para os clientes finais nem por isso.
    Concordam com este comentário: alam_
    Sim, também me disseram que não ia resolver completamente. O meu problema é mesmo o esquecimento: tenho um desumidificador que até considero bom, tem um reservatório de 5l. Tem 2 problemas: faz muito barulho e por isso durante a noite tenho de o desligar, e preciso de despejar o reservatório todos os dias.
    Existe algum tipo de desumidificadores "de parede" que ultrapasse estes 2 problemas?
    Já agora que outras soluções além daquele comando referido anteriormente conhecem? Aquele da efergy é um bocado caro para comprar 5 neste caso, é no site deles já nem aparece nada referido ao produto.
    Acham que os sonoff não são boa opção?
    Baixei os valores de humidade em casa desde que decidi ligar 2 AC das 7 da manhã ás 23h. Só nos dias mais frios em janeiro é que tive de deixar 24h. Abro também as janelas 15/20 minutos de todas as divisões por volta do meio dia ( excepto quando está mesmo a chover). Tenho uma temperatura sempre entre 21-22 e a humidade está em média entre os 60-70% nesta altura do ano acho que é bom..gastei no mês de janeiro cerca de 80€ em aquecimento (os ac registaram consumo de 510Kw).
    Também tem a solução do Broadlink rm mini3 mas tem de ter 1 para cada equipamento. Cada um custa aprox 14€. Aliexpress
    Concordam com este comentário: zed
    Malta, obrigado pelas sugestões.
    Comprei desses controladores de infravermelhos, no aliexpress marca avatto (8 euros cada) . Faz exactamente o que pretendia: configuro hora de ligar e desligar na app e funciona na perfeição.
    Obrigado pela ajuda.
0.0144 seg. NEW
