    • jlcc
    • 7 fevereiro 2021
    Boa tarde.
    Moro no Porto num 13º andar de um prédio situado a 4.000 metros do mar.
    A sala do apartamento é virada a norte e a poente, sendo que a parte da sala virada a poente encontra-se ligeiramente recuada face à restante fachada.
    A sala tem uma janela pequena (65x160) na fachada virada a norte e uma janela/portada (janela de correr com 265x220) na fachada virada a poente e que dá acesso a uma varanda . A sala dispõe de ar condicionado.
    Quando comprei o apartamento os vãos envidraçados do mesmo eram compostos por uma caixilharia em alumínio com vidro duplo.
    Problema 1 : Vento
    Para resolver o problema coloquei na janela virada a poente uma segunda caixilharia com vidro simples, o que me resolveu o problema.
    Problema 2 : Fumos
    Todos os apartamentos do prédio possuem lareiras. Eu instalei um recuperador de calor. Mesmo com o recuperador de calor e com a minha lareira desligada tenho fumo na minha sala
    Problema 3 : Frio
    A minha sala é muito fria. Para tentar resolver o problema equaciono fazer o seguinte:
    1º) Colocar isolamento térmico pelo interior da fracção
    2º) Substituir os vãos envidraçados
    As escolhas a fazer são muitas e eu sou um leigo na matéria, pelo que pedia a vossa ajuda. Pretendo uma solução que me resolva o problema na medida do possível. O critério financeiro sendo importante não é o determinante.
    Estou no início do processo.
    Questões:
    1ª) Que fabricantes devo escolher para pedir orçamentos?
    2º) Quais as séries melhores (dentro do critério qualidade/preço)?
    3º) Que tipo de vidro devo escolher?
    A fachada virada a sul durante o Inverno quase que não recolhe raios solares.
    4ª) Partindo do princípio de que os novos vãos envidraçados vão ser bastante mais pesados do que os actuais, como é que minimizo o problema que com os vãos actuais se faz sentir e que consiste na dificuldade de fazer rolar a janela? As janelas elevatórias são uma boa solução?
    4ª) Será uma boa solução para o problema dos fumos a aquisição de caixilharias com grelhas incorporadas? Que marcas é que oferecem esta solução?
    5ª) Na nova solução (e por causa do problema do vento) devo manter uma segunda caixilharia?
    Como moro num 13º andar não tenho qualquer problema com o barulho vindo do exterior.
    6ª) Atendo à distância do mar (4 kms) devo-me preocupar com a questão da corrosão? E em caso afirmativo, que cuidados devo ter no processo de escolha?
    Agradeço desde já todas os contributos que possam dar.
    Olá jlcc, experimente colocar a questão aqui neste tópico dedicado
    https://forumdacasa.com/discussion/49738/100/presto-esclarecimentos-sobre-series-de-aluminio-caixilharia/#Item_8
    Cumprimentos !
    tenho um problema semelhante, no Porto. Conseguiu encontrar algum instalador que recomende?
    Colocado por: jlccBoa tarde.
    Problema 1 : Vento
    Problema 2 : Fumos
    Problema 3 : Frio
    Questões:
    Considere a marca Hueck Hartmann.
0.0095 seg. NEW
