    Boa tarde
    Ia começar a substituir os lâmpadas de halogéneo com casquilho GU5.3 a 12V por lâmpadas led GU10 a 220v.
    Estava a pensar retirar os tranformador, mudar o casquilho e instalar os novos led.
    O problema que me surgiu e para o qual vinha pedir a vossa opinião é o facto de não conseguir aceder ao transformador. A única coisa que se vê é um tubo de onde sai os fios diretamente para o casquilho GU5.3. Alguma sugestão de como conseguir chegar ao transformador?
    Alguém que me consiga dar umas dicas?
    Se não consegue chegar ao transformador porque não aproveitar o facto de ele já lá estar e instalar leds 12v?
    Em ultimo caso lá terá que ser. Mas o motivo de mudar de GU5.3 a 12V para GU10 a 220V seria pela facilidade de encontrar led para essa configuração. Outro motivo seria eliminar os transformadores e o gasto que advém deles.
    Colocado por: Tiago13A única coisa que se vê é um tubo de onde sai os fios diretamente para o casquilho GU5.3.
    Umas fotos do enquadramento ajudavam, a ajudar.. ;)
    Em minha casa fiz o mesmo, mas o transformador estava logo ao lado da lâmpada. No teu caso deves ter um transformador grande com capacidade para transformar varias lâmpadas. Poderá estar no sótão ou num dos buracos de uma das lâmpadas tens que procurar. Instalar led de 12v com esses transformadores segundo o que já li aqui no fórum não é solução.
    Colocado por: cesarlEm minha casa fiz o mesmo, mas o transformador estava logo ao lado da lâmpada. No teu caso deves ter um transformador grande com capacidade para transformar varias lâmpadas. Poderá estar no sótão ou num dos buracos de uma das lâmpadas tens que procurar. Instalar led de 12v com esses transformadores segundo o que já li aqui no fórum não é solução.
    Obrigado vou procurar
    Colocado por: ktm333
    Mal chegue a casa tiro foto e ponho aqui. Obrigado
    Colocado por: cesarlInstalar led de 12v com esses transformadores segundo o que já li aqui no fórum não é solução.
    O transformador acaba por ter consumo e perdas na transformação, se a ideia de LED é diminuir os consumos.. O transformador tem de estar algures, no caso de avariar tem de dar para trocar!
    Já procurei nos 30 focos e não encontrei o transformador em nenhum. Próxima aventura vai ser procurar no sótão.
    Também concordo, ele tem de andar algures, se não for mais para futuras manutenções.
    • itchy
    • 11 fevereiro 2021
    Não vou fingir que sou especialista na área, mas não creio que seja por aí, isso é uma não-questão, visto que os leds 220v tem um driver interno para reduzir a voltagem. Portanto de uma forma ou de outra vai ter as perdas inerentes a um switch.
    Mas isto é uma coisa mínima, a rondar os 10%, irrelevante num contexto em que substitui halogéneo (com consumos tipicamente na ordem dos 30W) por leds (tipicamente 5-6w para os mesmo lúmens).
    Concordam com este comentário: ClioII
    Boa tarde
    Muito obrigado pelas ajudas.
    Já encontrei os 30 transformadores, estão todos no sótão, agora é começar a retira-los.
    Concordam com este comentário: cesarl
0.0168 seg. NEW
