    • Gray
    • 7 fevereiro 2021 editado
    Preciso de ajuda a escolher uma máquina destas até 1000€.
    A lareira fica no rc diretamente por baixo dos quartos, onde vou colocar as saidas de ar quente, a casa tem cerca de 260m cubicos, mas faço conta com 300 a contar com possiveis percas.
    é dificil ajudar,
    faltam dados sobre a casa, pode ser suficiente para a casa se estiver bem isolada.
    pode ser uma desilusão se a casa tem muitas perdas
    se tem um orçamento de 1000€ já é um começo. é apertado mas possível
    • ricat
    • 17 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: GrayPreciso de ajuda a escolher uma máquina destas até 1000€.
    O Boreal i70s.
    • Gray
    • 18 fevereiro 2021
    Colocado por: mtavaresé dificil ajudar,
    A casa tem 11 anos, em termos de isolamento é aceitavel, nao iria ter muitas perdas mas prefiro jogar pelo seguro e apostar num recuperador melhorzito
  2.  # 5
    se pretende algo melhor, transporte o calor pela casa com água, ie, usar um recuperador caldeira , e radiadores.
    cá em casa há muiiiittttooos anos atrás começamos com um caldeira atrás da lareira, só para aquecer quente sanitária.
    quando passamos para recuperador/caldeira + radiadores , as constipações deixaram de ser uma constante.
    hoje existe uma caldeira a pellets a trabalhar no mínimo 24h/7dias
    nao foi tudo se uma só vez, foi aos solavancos, o primeiro radiador da cozinha tinha 6 elementos, hoje tem 14. ( devido á porta aberta para o quintal )
    o próximo passo são os painéis solares térmicos para ajudarem no inverno o aquecimento, tenho um vizinho que fala em 20% de economia quando está sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gray
    • Gray
    • 19 fevereiro 2021 editado
    @mtavares de momento o orçamento apenas deixa apostar num ventilado, e é praticamente a pedido da patroa porque eu não sou friorento :D
    Decidimos apostar num fogo montanha E700, visto que a marca tem um bom feedback e preço/qualidade.
    Não compramos ainda, mas os locais onde fomos as opiniões sobre as tubagens a utilizar variam. Desde tubo inox duplo (isolado), ao simples e também o flexivel.
    Não querendo poupar uns marreis em tubo e arrepender-me mais tarde, alguma opinião sobre o mais indicado?
  3.  # 7
    o fogo é o centro da casa,
    relativamente á tubagem para o transporte do ar , nunca nada menos de 200 mm de diâmetro e isolado assim não tem perdas temperautura pelo caminho.
    Contudo recorde o ventilador é uma bomba que movimenta o ar, Entre o quarto e a sala o onde está o recuperador as portas devem estar abertas, para permitir que o ar que o ventilador envia para o quarto possa voltar á sala, e garantir a circulação
    Outra REGRAS, é ter uma entrada de ar Generosa - 200 mm, de ar Exterior directamente para muito perto do recuperador 8 evita correntes de ar frias )
    Para evitar situações de ligar o exaustor da cozinha e o fumo entrar pela casa.
    Vai encastrar o recuperador ?
    • Gray
    • 21 fevereiro 2021
    Sim vou encastrar aproveitando a estrutura em marmore da lareira, a entrada de ar do exterior vai dar trabalho, uma vez que o recuperador fica quase no centro da divisao, mas não é nada que não se faça.
    Decidi não meter a lã de rocha que o vendedor aconcelhou, devo meter alguma coisa entre o recuperafor e a parede em alvenaria impedir que esta rache com o calor?
    Vou meter entradas de ar para o recuperafor, devo meter uma para a hotte para a ventilar?
0.0116 seg. NEW
