    Boa tarde, tenho um portão seccionado motorizado com um Motorline modelo KVM25, e no qual desejo aplicar um luz acionada pelo mesmo, mas preciso de ajuda, pois a saída do motor é 24v e preciso de a tranformar em 220v, alguém me dá uma ajuda? Obrigado.
    • zeto
    • 7 fevereiro 2021
    Colocado por: Viscondeé 24v e preciso de a tranformar em 220v
    Transformar de 24 para 230v para kê
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Visconde
    Boa noite, 220v para instalar um projetor pois o sinal de saída da placa do motor é 24v .
    Há projectores 12/24V não precisa transformar.
    Pois mas eu já o tenho instalado é é de 220v.
    O motor não tem nenhuma sinalização de saída que possa ser usada para controlar um relé que por sua vez acende uma luz de 230V?
    Eu não me punha em aventuras em ligar aí um projetor de 24V correndo o risco de sobrecarregar a fonte de alimentação do sistema.
    Concordam com este comentário: Visconde
    Tem só uma saída ou sinal de 24v
    normalmente tem essa saida 24V para um pirilampo auxiliar....
    Faz a ligação antes do motor compra um relé que ativa o projetor quando o motor é ativado.
    • zeto
    • 7 fevereiro 2021 editado
    Mais fácil, na saida de 24v ligas um módulo que suporte esta tensão pode ser um 5-30v semelhante ao da foto ,
    Ao acionares o comando do portão a saída 24 energiza o módulo daí ligar de imediato a luz e passado algum tempo o luz desliga automaticamente, tempo esse que podes programar no módulo, que pode ir de 0-999 segundos, o esquema como ligares a luz ao modulo se quiseres envio-te depois, depende do módulo,
    Estes módulos baratíssimos podes encontrar em certas lojas de eletrônica, ou china esperas é semanas...
    Use um relé com bobine a 24V e use os contactos para comutar os 220V.
    • zeto
    • 7 fevereiro 2021
    Ne555
0.0159 seg. NEW
