Colocado por: Pedro BarradasAmigo manuel. da caixa de ramal para dentro do lote os custos são seus ( pois de quem mais), da caixa de ramal para a via publica, será em princípio da entidade gestora... ( municipio , SMAS, etc)
Onde é que esstá o problema, a jusante ou a montante da caixa? Dentro da sua propriedade, ou já na via publica?
Colocado por: RicardoPortoNão podem entrar 2 tubos na caixa que está na via pública, é proibido.
Não chame aí os serviços senão arranja aí um bico de obra
Colocado por: Manuel_RBom dia,
Recentemente comprei uma moradia usada, e quando eu pensava que tinha todos os problemas resolvidos aparece mais um.
Então é o seguinte, existe uma caixa na garagem onde ligam os vários tubos de águas residuais da casa, e existem 2 vias, uma coleta as águas "menos sujas", e outras coleta as águas "mais sujas" (sanitas), onde o tubo de saída das águas "mais sujas" está entupido.
Ora abrindo a tampa que existe na rua que tem 2 parafusos HEX, na rampa de acesso da via publica ao meu portão, verifiquei que um dos tubos está todo amassado, o que leva a crer que foi danificado durante instalação.
A casa não tem garantia, já tem mais de 10 anos, terei que ser eu a suportar os custos desta reparação? Se não, de quem é a responsabilidade?
Cumprimentos, Manuel.
Colocado por: Vítor Magalhães
Se bem percebi, tem dois tubos que saiem da sua caixa da garagem para a caixa na rua. E um desses tubos na rua está amassado. Mas amassado em que sentido?
Sim. Se passar por cima de um tubo de plástico com 1 carro, fica todo amassado. É mais ou menos como se vê a ponta do tubo que entra na caixa, amassada. Talvez tenham forçado o tubo para meter dentro da caixa... não sei.
...e um dos tubos encontra se com a ponta amassada dentro da caixa que está na via pública
Esse tubo é o tal das aguas sujas? Não consegue da um jeito a isso? Portanto ele entrou amassado?
Pois isso das moradias usadas tem muito q se lhe diga... 🙄
Se não consegue resolver o melhor é chamar ajuda especializada. Se ele foi posto amassado como diz, à partida a responsabilidade será sua.
Vou ter que chamar alguém para resolver, talvez só removendo o paralelo em torno da caixa e alguns mosaicos de pedra já dentro do portão para chegar a esse tubo.
